Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46] Czy to sprzęgło się slizga?
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:25
Kod silnika: m47
Witam Panowie:)
Na forum nowy bo właśnie kupiłem swoje pierwsze BMW :hyhy:
E46 320d, 2000r.
I teraz moje pytanie:
Kiedy jadę normalnie(100km/h) i wcisne mocniej gaz autko przyśpiesza, ale najpierw obroty podnoszą się o jakiś 1000 i dopiero potem spadają i przyśpiesza...tak dzieje się na 3, 4, 5 biegu.
Czy jest taka możliwość że to wina sprzęgła/ czy może to 'turbodzióra'?
Pierwszy raz mam diesla i niemam pojęcia jak to jest...
Z gory dzięki za pomoc:)
Pozdrawiam:)
....prawidłowo tytułuj tematy i zapoznaj sie z regulaminem, a przede wszystkim użyj opcji szukaj...[/b]
Ostatnio edytowano 11 marca 2009, 20:32 przez kropp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:34
Moje BMW: 6 coupe
no turbodziura to to na pewno nie jest. wygląda to na sprzęgło tylko dziwne że na wyższych biegach to obserwujesz... bardziej powinno być odczuwalne na niższych(silniejszych). łatwo ci stracić trakcje na 1 i 2???
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:49
Kod silnika: m47
nie, na 1 zupełnie tego nie czuć i przyczepność zerwie, ale na dwójce to już raczej nie.
czyli to sprzęgło?
trudno, trzeba zmienić...
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:07
Moje BMW: 6 coupe
heh wiedziałem że zaraz mod wpadnie :P no 320d powinna na suchym stracić trakcje i na 2ce. tak czy siak ja obstawiam sprzęgło nie widze innej opcji. było dużo tematów jesli chodzi o sprzegło dla 320d i tam były podawane obroty przy danej predkości wiec możesz sobie tez to porównac. Pozdro
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:50
Kod silnika: m47
Jutro umawiam mechanika i się zmieni:)
Dzięki za pomoc:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
