Teraz jest 26 października 2026, 06:22
 Tytuł: [E39] dziwne buczenie
PostNapisane: 13 marca 2009, 07:15
witam wszystkich. Koledzy mam problem a mianowicie po odpaleniu buni rano prawdopodobnie z lewej strony, dochodzi dziwne buczenie niezbyt głośne, na prostych kołachpo ok 1 min. ustaje, ale przy jeździe gdy skręcam w prawo lub na postoju przy skręconych kołach w prawo to buczenie jest jakby głośniejsze ale też po ok 2 min. ustaje. Dodam że jak kiedyś jechałem to buczenie dziwnie jakoś było czuć na kierownicy takie wibrowanie. Od razu muwie że koło mi nie ociera.
PostNapisane: 13 marca 2009, 07:48
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Pompa wspomgania tak mi sie wydaje...buczenie moze byc spowodowane niska iloscia plynu lub tez tym, ze pompa juz siada...a jak wspomaganie?Dziala, nie zacisna sie, chodzi plynnie?
PostNapisane: 13 marca 2009, 07:52
Sprawdż stan płynu od wspomagania w zbiorniczku. Tak buczy pompa wspomagania kiedy do układu dostanie się powietrze. Jak już uzupełnisz wykonaj kilka skrętów w prawo i w lewo żeby układ odpowietrzyć. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać w najbliższym czasie to masz gdzieś wyciek. Zazwyczaj ze starości puszczają zaciski na przewodach gumowych przy zbiorniczku albo przy pompie. Zdarza się też że sama pompa się rozszcze4lni ale to rzadko.
PostNapisane: 13 marca 2009, 11:53
a czy możecie mi podpowiedzieć do jakiej wysokości powinien być płyn bo pewnie jest go zamało jakieś 2 cm od dna. Czy przy odpowietrzaniu skręcaniu kół korek ma być otwarty? Sory może za głupie pytania ale jeszcze tego nie robiłem
PostNapisane: 13 marca 2009, 12:02
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
A to nie jest buczenie z dogrzewania silnika ?jak rano się odpali samochód, Ja tak mam i pompa jest po lewej stronie za nadkolem przy podłodze. Sory jak strzeliłem głupote. Jeżeli chodzi o stan płynu wspomagania to razen z korkiem jest miarka pod koniecjest na tej rurcr oring i płyn powinien się mieścić w tej normie. Pozdro
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 13 marca 2009, 12:40
Moje BMW: e39 525d
Mi tez buczało najbardziej przy skrecie kierownicy takie jeczenie dolałem płynu i jest ok :) juz ponad pol roku ;)
PostNapisane: 13 marca 2009, 14:19
100% pompa wspomagania. Jeśli buczy cienkim dźwiękiem (jakby miałczał) to wystarczy dolac płynu i będzie ok, natomiast jeśli nierównomiernie grubszym dzwiękiem to niestety przyczyna leży w pompie - poniewaz wspomaganie działa, trzeba jeździć i kontrolować płyn.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 marca 2009, 15:44
ok chłopaki dolałem płyn i na razie jest ok ale zobacze rano na zimnym. Mam nadzieje że będzie dobrze. Dzięki chłopaki za podpowiedzi. Pozdrawiam
PostNapisane: 13 marca 2009, 16:32
Witam wszystkich.Mam podobny problem.Wymieniłem klocki w mojej bawarce i pojawiło się dziwne buczenie,nie słychać go na zewnątrz ale w środku jak w bombowcu.Płyn hamulcowy jest ok.,płyn we wspomaganiu też.Kontrolki od klocków nie zgasiłem,bo klocki wymieniał "pan Zenek w garażu" więc wiadomo.Ktoś coś może powiedzieć na ten temat?pozdrawiam,Jack
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
