 Tytuł: [e46] 2.0 d 1500km 2003r compact problem z odpaleniem
PostNapisane: 14 marca 2009, 22:38
czy moz ktos wie w czym tkwi przyczyna??
auto kraci ale nie odpala
CZY MOZE KTOŚ WIE GDZIE ZNAJDUJE SIE CZUJNIK POŁOZENIA WAŁU jesli tak prosze o pomoc z góry dziękuje
PostNapisane: 15 marca 2009, 10:30
Może paliwa nie dostaje?
A napiecie jest chociaż na świecach?
Sprawdzałeś?
PostNapisane: 15 marca 2009, 14:03
no własnie sprawdzałem świece zarowe gzeja ale paliwa nie dostaje ani to na listwe ani na wtryski
PostNapisane: 15 marca 2009, 14:17
W takim razie nie rozumiem po co ci czujnik położenia wału skoro paliwo nie idzie. Sprawdż filtr paliwa, przekażnik pompy a potem samą pompę przy zbiorniku czy działa.
PostNapisane: 16 marca 2009, 01:16
ja sprawdzałem juz wszystko i wszystko jest ok pompy w bau nie mam tylko w połowie samochodu i jest sprawna zawory na listwie tez jedynie na pompie
a czy moze wiesz czym moze tkwic przyczyna jezeli wychodzi na kts 540 błąd KOD WARSZTATU NIEPRAWIDŁOWY
jesli ktos kolwiek wie bardzo prosze jeszcze nigdy nie spotkałem sie z tego typu usterką
Z GÓRY DZIEKUJE WSZYSTKIM FANOM BMW
PostNapisane: 18 marca 2009, 09:05
odkręć filtr paliwa i zobacz czy paliwo do niego dochodzi. Może sie zapowietrza bo oring przy filtrze słabo dociska,. Ja mialem tak samo i to było przyczyną.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
