Teraz jest 24 października 2026, 19:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e38]DYSZE SPRYSKIWACZY REFLEKTOROW
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 13:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
obejdzie sie bez zdejmowania zderzaka? jak je wyjac i zalozyc nowe?
 Tytuł: Re: [e38]DYSZE SPRYSKIWACZY REFLEKTOROW
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 14:06
Dlaczego wymieniasz dysze? Przytkały się? Na pewno nie masz spękanych przewodów?
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 14:29
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
spryskiwacze ref. dzialaly normialnie. Az ktoregos dnia przestaly.. przewody sa ok. wyglada na zatkane dysze, tym bardziej ze u mojego brata byla idnetyczna sytuacja. Zrobili mu to w ASO, ale nie chce mi sie jechac do poznania, moze bym zamowil nowe dysze i sam zalozyl.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 14:41
Jeśli silniczek działa to być może masz zatkane dysze. Może najpierw spróbuj je jakoś przeczyścić ? Wykręć włóż do ciepłej wody względnie z jakimś detergentem, ewentualnie rozpuszczalnikiem spróbuj przeczyścić. Może one tylko zatakły się (zamarzły pozostałości letniego płynu ?, ewentualnie sól i inny syf je przytkał)
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 14:49
maciek dmuchnij w nie sprezonym powietrzem, wez igle i deliaktesowo pogmeraj.po co odrazu nowe chcesz kupowac?nadmair gotowki?
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 14:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
sa zatkane od jakis 3 - 4 tygodni - to nie mroz ani letni plyn, bo na zimowym jezdze od pazdziernika. pompa pracuje. Chodzi o to ze jak je juz wyjme i np. nie da sie oczyscic , przetkac, mialbym pod reka nowe - a wiec pewnosc ze co ze starymi nie jest, usune usterke za pierwszym podejsciem ;) .
Ale dobra, moge wrzucic stare do detergentu, tylko jak za to sie zabrac? jak sie je wyjmuje?
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 14:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
czego jak czego, ale gotowki nigdy za wiele ;)
a gdzie mam sie podlaczyc z tym powietrzem? przez zbiorniczek?
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2007, 14:52 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
sprobuj najpierw bez wyjmowania!!!dmuchnij powietrzem z kompresora, "wsadz" igielke do srodka...naprawde tu filozofii nie ma
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 14:53
nie przez zbiorniczek. wez dysze z kompresora i przytknij do wylotu spryskiwacza i dmuchnij.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 15:14
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ok w sobote sie tym zajme , dzieki ;)
a czy ktos wie jak ewentulanie zdemotowac dysze? wtedy mozna by bylo ja przeplukac etc..
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 15:35
jak kompresorek nie styknie to wsadz igle i lekko pogmeraj.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 15:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
dobrze dobrze, ale moze ktos wie jak wyjac te dysze :) ?
najpierw zrobie tak jak mowisz Kornelio.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 16:23
Może to Ci jakoś pomoże:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/135946
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 16:52
i dmuchnij.
Bo z dyszami od spryskiwacza jest jak z trąbką, trzeba mocno chwycić i dmuchać!! :D Sorrki za OT ale nie mogłem się powstrzymać.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 16:55
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
i dmuchnij.
OŻĘSZ WY!!!! siebie warci!!
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 16:59
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
to jest pomocne, dzieki, ale chcialbym wlasnie zdjac same dysze, bez zrzucania zderzka..
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 19:09
To chyba zostaje Ci przyjżenie sie rysunkom pokombinowanie i wykręcenie ich i zrobienei przy tym fotorelacji co by się innym przydała :D
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 20:32
w E32 dysze są na 2 srubki- jedna w deklelku a druga w dyszy ...a w E38 musisz się przyjrzec - albo sie dekielek wykreca albo podwaza .
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 01:13
Do przepychania dyszy pomocny może być drucik z szczotki drucianej, jest cienki i sztywny, no i przedmuchać nie zaszkodzi :D
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 08:46
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ok, dzieki. jutro mam wolna sobote wiec sie wezme za te dysze.. i wymienie (przynajmniej sporbuje) zarowkie ksenonowe.. mam juz philipsa zamowionego na dzisiaj, ciekawe ile bedzie mial K... no nic zobaczymy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
