Teraz jest 26 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E39] Błedy ABS na komputerze - co zepsute?
PostNapisane: 17 marca 2009, 17:27
Nie działa mi ABS, ASC, prędkościomierz, chwilowe spalanie. Podpiąłem bunie pod kompa - carsoft - i oto błędy:
33 Left front (E38/E39) or Right (E46) wheel speed sensor cable
30 Left rear wheel speed sensor cable
4 Rear left speed sensor faulty OR ABS-inlet valve
Po skasowaniu błędów został błąd nr 30. Czy kabel czujnika prędkości o którym mowa w tym błędzie to kabel od czujnika ABS/ASC? Co radzicie wymienić?
Czy ktoś poradzi mi jak wymienić ten czujnik? Nie znalazłem tego na forum...
BMW - Bo Mam [cenzura]!
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:56
Kod silnika: M50B20
Błąd numer 30 to tylni lewy czujnik wg opisu cos z przewodem tego czujnika lub sam czujnik poprostu. Na początek sprawdź połączenia tego czujnika, przewody czy nie są przetarte jak to nie pomozeto potem spróbuj go wymienieć
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 31 października 2009, 15:39
Lato minęło i znów pojawił się ten sam problem - w dodatku wariuje wskaźnik poziomu paliwa! Nie wiem co grane, wymieniłem czujnik ABS tylne lewe koło, ale wciąż te same błędy - słyszałem, że może to być piasta tylnego lewego koła właśnie, ale czy nie powinno to wyjść na kompie?
