Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E39] 3.0 D TIP TRONIC SIE PSUJE !!!!!!!!!
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 21:12
Pomocy czy ktoś sie z tym spotkał nie chce tak jak by wchodzić 3 bieg dopiero jak sie podciągnie do 2.5 tys to przełącza, ale jak sie przegnie obroty po wyżej 3 tys to szarpie i pokazuje trybko w prawym dolnym rogu licznika, pomocy przerabiać na manual, zwłaszcza że mam już wszystkie części do przeróbki czy naprawiać czy kupić używaną ale gdzie bo drogie jak Sku...... rczybyk:( pomocy
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2007, 23:33 przez anjonz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 07:25
Kod silnika: M52B25i
faktycznie dosc niemila historia, ale zacznijmy od mniej kosztownych spraw, czyli sprawdz poziom oleju w skrzyni i dolej lub ewentualnie wymien.
PostNapisane: 11 lutego 2007, 02:31
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Dokładnie, wymiana oleju może pomuc.
Radziłbym zacząć od tego.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 11 lutego 2007, 04:34
Wszystko zależy od tego ile auto ma przebiegu ORYGINALNEGO ;) - jak do 200tys to automat powinien jeszcze polatać.
Moim zdaniem zacznij od sprawdzenia elektryki skrzyni - podjedź pod komputer i zobacz, może coś pokaże.
Jeżeli wszystko bedzie OK - to pozostaje sprawdzenie stanu i poziomu oleju.
Sama wymiana w step tronicu to droga sprawa. Na forum znalazłem info ze ludzie zmieniali za 200zł.....ale lali tam chyba kujawski.....
W wawie nie znalazłem ESSO LT 74 (costam) taniej niż ok 90zł/litr
Pełna wymiana to ok 9-10 litrów , do tego dochodzi koszt filtra i uszczelki miski skrzyni.
Wymiana statyczna to spuszczenie tego co jest w samej skrzyni (bez wymiany w konweterze i bez wydmuchania zawartosci przewodów) Przy takiej operacji wchodzi 4-5 litrów.
Musisz odwiedzić dobrą stacje BMW, jakieś ASO lub warsztat który naprawia tylko te samochody i ma do nich osprzet. Odpusc sobie warsztaty robiące tylko skrzynie, bo jak ja pojechałem do podobno najlepszego w wawie warszatatu SAMKO przy okopowej, to po podniesieniu samochodu pan z wasem powiedział ze skrzynia jest do generalnego remontu i że koszt to minimum 3 tys zł + nowy olej......a chcieli nalac zwykłego ATF-a :wstyd:
W serwisie BMW skończyło sie na wymianie uszczelniacza i uzupełnieniu poziomu (1 litr) i auto smiga dalej jak szalone. (dodam ze u mnie nie było wyczuwalnych problemów ze skrzynią - bumier jeździł normalnie.....problemy były wizualne - plama pod samochodem :rotfl: )
Reasumując
Dobry serwis BMW, podpiecie do kompa, sprawdzenie stanu i poziomu oleju, ew uzupełnienie i powinno być dobrze :)
Pozdrawiam!
TOMEK_M
PostNapisane: 11 lutego 2007, 12:17
Kod silnika: N62B44
Nie pisałeś jeszcze który rocznik tej e39 i jaką masz skrzynię. Najprawdopodobniej nie idzie tam olej ESSO a TEXACO Texamatic 7045 E.
Gdybyś potrzebował olej Texamatic mogę go załatwić w dobrej cenie.
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
