Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E46] Brzęczenie na niskich obrotach
PostNapisane: 19 marca 2009, 11:12
Witam, mam BMW E46 1.9 benzyna 1999r, automat.
Na niskich obrotach (1500-2500) coś brzęczy w silniku. Dzieje się tak i na luzie i na biegu.
Jest to taki, jakby metaliczny dzwięk. Ktoś wie co to może być?
never ever show your emotions.
PostNapisane: 21 marca 2009, 15:50
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a jesteś pewny, że to przy silniku??
ja bym sprawdził łącznik elastyczny wydechu, osłony tłumików
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 21 marca 2009, 16:29
Jestem pewny, że to gdzieś z przodu brzęczy. Na początku myślałem ze to słabo przykręcony filtr powietrza, ale poprawiłem i nadal jest źle.
Niestety jestem totalnym laikiem samochodowym, i nie mam pojęcia gdzie szukać wymienionych przez Ciebie elementów.
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:09
Wrzuć filmek jak możesz.
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:16
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
dobrze by było jakbyś miał możliwość podnieść auto i sprawdzić układ wydechowy
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:33
Moje BMW: E46 330iA E91 330i
sprawdził bym luz na łożysku pompy wody.
Przy zużytym łożysku potrafi grzechotać.
Pozdrawiam,
puszczyk
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:41
u mnie było podobnie i po wymianie pompy wody ustało. Najlepiej sprawdzić to poprzez zdjęcia paska... jak przestanie brzęczeć to będziesz wiedział czy to na pewno to.
PostNapisane: 22 marca 2009, 12:02
Dzięki za odzew. Mniej uciążliwe wydaje się sprawdzenie pompy wodnej. wstyd się przyznać ale nie mam pojęcia który to pasek :wstyd: Mógłbym prosić o jakąś poglądową fotkę i opis tej czynności?
PostNapisane: 22 marca 2009, 12:25
A więc to masz fotke poglądową. Co prawda silnik nie taki sam ale myślę że dojdziesz co gdzie jest Żeby ściągnąć ten pasek musisz wcisnąć mocno napinacz stojąc z lewej strony auta w prawo.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 14:27
Witam;) problem rozwiązany. Okazało się, że przyczyną tych brzęczeń był pęknięty uchwyt wydechu(mniej więcej w połowie długości samochodu). Zardzewiał i rozleciał się na dwie części. Wydech wprawiał go w drgania, czego efektem były właśnie te dźwięki.
Mimo wszystko jeszcze raz dziękuje wszystkim za odzew, a temat zamykam.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 14:28
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
