Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e39] Zamarzniete amortyzatory
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 02:46
Hey
Po ostatnich mrozach moja beti zesztywiala:/ Prawdopodobnie zamarzly w niej amorki:( Mozna na to cos poradzic czy trzeba zamawiac caly kpl??
Pozadrawiam
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2007, 23:54 przez snared, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zamarzniete amortyzatory
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 09:05
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
snared napisał(a):
Hey
Pozadrawiam
jak mi zamarzly w golfie. tzn siadl mi caly tyl tak jakbym ich wogle nie mial. przejechalem doslownie ok 7 km do mechanika w takim stanie (wyczepalo mnie nie milosiernie myslalem ze pawia puszcze) do wymiany byly amortyzatory i sprezyny ale mechanik byl dupa i zamiast odrazu wymienic gumowo metalowe laczniki i tuleje (ktorych cena jaest niska a robocizna duza bo trzeba wyciagac zawieszenie) jak bylo rozebrane zawiesznie, a i one mocno w kosc dostaly przez to ze auto siadlo i bylo 0 resorowania. wiec jak bedziesz robil to powymieniaj wszystko co sie nadaje do wymiany przy okazji rozebranego zawieszenia.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 09:07
snared napisał(a):
Hey
Pozadrawiam
Jak zamarzły ? Przeciesz tam nie ma wody, żeby zamarzły. Przy jakim mrozie to się stało ?
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 09:28
Kiedyś do służbowego uno kupowałem amorki i koleś mówi że ma też brazylijskie Cofap.. ale nie poleca bo olej w nich zamarza... Wstaw auto do garażu odmroź i na spokojnie poszukaj amorów, czyl pisz PW do Stones1
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 11:12
jak sie dzisiaj okazalo nie zamarzly ale mocno zesztywnialy :kwasny: jak pojezdze troszke po miescie to z czasem robia sie nawet miekkie. I tu rodzi sie pytanie: wymieniac, czy nie ??
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 11:27
Jak cię stać to wymień, po co sie męczyć. Z drugiej strony dopiero -8st. jest więc... może nie byc fajnie jak dmuchnie -15st. i wtedy będzie ciężko.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 11:56
kolego jezeli amsz amorki olejowe lub gazowo -olejowe jest to naturalne poniewaz olej gestnieje i jak pojezdzisz w wyniku pracy amorka olej sie rozrzedza wiec nie widze powodu do wymiany amortyzatorow jezeli sa sprawne...
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 12:35
zalezy co oznacza ze beti zesztywniała
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 14:13
snared napisał(a):
Hey
Pozadrawiam
Jeśli masz tak że możesz podnieść tył auta lekko i amortyzator do jakiegoś stopnia pracuje... a potem łup... to tam jest poprostu koska lodu :( Miałem tak w Escorcie, tylko że z tych amortyzatorów już ciekło i ciekło, naleciało wody, brak szczelności; takie amortyzatory nie tylko w zimie są do niczego, one poprostu nie tłumia, nie spełniają należycie swojej funkcji są niebezpieczne nawet latem.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 20:58
rok temu w zimie miałem dokładnie te same objawy, sztywne amory, jak trochę pojeżdziłem to miałem wrażenie ze robią się bardziej "miękkie". Przyszły plusowe temperatury i kilka tygodni póżniej amory zaczęły cieknąć.
Lepiej przygotuj się na wymiane. ;)
Pozdr.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 21:13
Wymiana bez dwóch zdań.
To nie zamarza olej lub też gęstnieje, lecz powodem jest nieszczelność amortyzatora w wyniku której woda dostała się do jego wnętrza, lub co również się zdarza wewnątrz amorka zaczęła się już dawno skraplać woda i także w wyniku jego nieszczelności. Woda nie musi się dostawać bezpośrednio - wystarczy powietrze które czasem ma różną wilgotność. Dowodzić to już może braku gazu w amorku i sam ten fakt świadczy o jego niesprawności.
Masz E39 - WCALE SIĘ NIE DZIWIĘ :P
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 00:56
na jesieni byly sprawdzane i nie ciekly przod 75% tyl 70% :zalamany:
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 22:04
Jesień już minęła więc proponuję jeszcze raz sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
