 Tytuł: [E39] bmw 530d 2002
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:45
Witam wszystkich uzytkownikow i milosnikow Bmw, posiadam BMW 530D 2002r kombi z duzym navi TV tele tekstem itd Mam male pytanko, czy ktos moglby mi krok po kroku wyjasnic jak dziala webasto?? W moim przypadku wlaczam ogrzewanie zdalnie z pilota bedac jeszcze w domu tak 15min przed podroza, poniewaz gdy, np. jest wlaczone manualnie(ekran od navi) np na godz 9:00 a ja jak ostatnio zapomnialem i wsiadlem do samochodu po mniejwiecej poltorej godz to akumulator byl padniety :zly dlatego doslownie 15-20min przed ruszeniem wlaczam Webasto z domu pi;otem .Z tego co slysze to chyba powino chodzic na paliwo a nie pobierac energie z akumulatora? piszecie takze o dymie z pod samochodu jak i rowniez o dogrzewaniu silnika i ze sie samo zalacza jak temp spada ponizej 6stopni??
Prosze opiszcie krok po kroku jak z tego kozystac i czy funkcje przewietrzania mozna odblokowac bo takowa tez jest??
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:32
Moje BMW: e61 530dA
Witam.Zalezy jaka masz wersje webasta;czy tylko dogrzewanie silnika,czy tez jest ogrzewanie wnetrza.Piszesz ze masz pilota od webasto dlatego sadze ze masz ogrzewanie wnetrza.Kiedy chodzi webaseo dziala tez pompka elektryczna od obiegu plynu chlodniczego co moze byc przyczyna rozladowania akumulatora.Najlepiej wlacz webasto- powinno byc slychac pompke obiegu(jakby szum wentylatora) i spojrzyj pod samochod na wysokosci fotela kierowcy jest wydech od webasta, powinny wylatywac spaliny jesli piecyk dziala.Przewietrzanie nie ma nic wspolnego z webasto.U mnie wlacza sie automatycznie ponizej 5 stopni przy uruchomieniu silnika.W opcjach navi masz przewietrzanie/dogrzewanie,czy tylko przewietrzanie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
