Teraz jest 26 października 2026, 06:23
 Tytuł: [E46] problem z plynem w chlodnicy
PostNapisane: 21 marca 2009, 11:11
Kod silnika: m47
zaswiecila mi sie kontrolka od plynu chlodnicy, dolalem 1 litr, plywak byl w optymalnym polozeniu po 2 tygodniach juz nie plywal i znowu zaswiecila sie kontrolka. i co najgorsze nigdzie nie widac zeby rozszczelnienie bylo bo nic nie kapie z przewodow itd...
Ostatnio edytowano 21 marca 2009, 13:34 przez GRZ998, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Może być uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 21 marca 2009, 11:18
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Wycieku możesz nie widzieć bo płyn może uciekać w komorę spalania czyli walnięta uszczelka pod głowicą. Jedź na dobrą stację diagnostyczną i niech ci sprawdzą spaliny, mogą określić czy jest w nich h2o czy nie.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 21 marca 2009, 11:30
Kod silnika: m47
droga jest wymiana tej uszczelki??
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:19
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Pewnie kolo 1500 zl :kwasny:
Jesli walnieta mialbys uszczelke pod glowica to sprawdz czy w plynie nie ma sladow oleju badz czy w oleju nie ma plynu(czy pod korkiem wlewu oleju i na bagnecie nie ma bialej badz takiego brazowej mazi"majonezu")
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:56
Moje BMW: E34
możesz również sprawdzić spręż na poszczególnych cylindrach... Jeżeli któryś będzie słaby tzn. ze w tych okolicach walnięta jest uszczelka i są przedmuchy. Czy samochód nie dymi ci czasem na biało ? jak z ubywaniem oleju ?
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
PostNapisane: 21 marca 2009, 13:56
Kod silnika: m47
olej wymienialem miesiac temu co jakis czas wlacza mi sie kontrolka od poziomu oleju ale na bagnecie jest miedzy min i max wiec nie wiem co jest :kwasny:
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:56
Zalałeś olej o takich samych parametrach co był czy inny? Te ubytki płynu występowały przed wymianą czy teraz sie pojawiły?
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:00
Kod silnika: m47
olej ten sam castrol magnatec parametry te same od poczatku zapalala mi sie co jakis czas kontrolka od poziomu oleju ale poziom byl wporzadku na bagnecie.. :( a ply dopiero ze 2 miesiace temu zapalila sie kontrolka wiec dolalem z litr no i po 2 tygodniach znowu sie zapalila znow tam dolalem tyle zeby plywak byl w optymalnej pozycji no i narazie sie nie zapala ale plywak znow sie obniza...
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:20
sprawdź kompresję na silniku, zobacz czy nie masz czasem za dużo oleju. sprawdź korek wlewu czy nie ma białego nalotu. Ja też miałem niewidoczny wyciek i ciekło mi na przewodach od lpg i po bólu. jak chcesz mieć pewność ,że to nie uszczelka to zwal miskę olejową..
525 vanos.
 Tytuł: Odszukiwanie wycieków
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:15
Jeśli ktokolwiek z Was ma problemy z wyciekami czy to płynu chłodzącego czy też klimatyzacji (lub jakimikolwiek innymi) w swoim aucie polecam płyn Fluorescencyjny. Należy zmieszać jego niewielką ilość (kilka ml) z aplikowanym do urządzenia płynem. Po paru godzinach (lub dniach w zależności od wielkości wycieku) użytkowania miejsce które "dotknięte" jest wyciekiem będzie można z łatwością odnaleźć przy pomocy lampy UV.
Problem polega "jedynie" na tym że zakup samego płynu jest dość utrudniony, ale za to sprawdzenie może odbyć się w każdym porządnym warsztacie obsługującym klimatyzacje samochodowe. Polecam ten sposób ze względu na niemal 100% skuteczność (która oczywiście zależy od osoby szukającej...).
[Na stronie 5 przedstawiony został ów płyn. Jeśli powyższy link narusza zasady forum proszę o jego usunięcie.] Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
