Teraz jest 26 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E46] wymiana tarcz hamulcowych
PostNapisane: 22 marca 2009, 11:04
witam
przymierzam sie do wymiany wszystkich tarcz hamulcowych i mam pytanie czy poza klockami będę musiał jeszcze coś dokupić co sie zmienia razem z nowymi tarczami.Jeszcze jedno czy tarcze ATE są godne polecenia i jakie są wogóle oryginały?
pozdrawiam
PostNapisane: 22 marca 2009, 11:12
Kolego ja osobiście zamiast ATE założyłbym ZIMMERMANNA.
Słyszałem wiele złych opinii na temat ATE.
Godne polecenia są także Brembo i EBC.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:19
Moje BMW: e30 with s50
nie polecam Ate. u mnie 2razy sie pogiely..
Zalozylem TEXTAR i jest dobrze juz 20tysiecy km
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:50
Poza klockami i tarczami trzeba jeszcze dokupić i wymienić czujniki zużycia klocków-jakieś 25 zł sztuka. Możesz też płyn od razu wymienić tylko lepiej się za to samemu nie zabieraj bo zapowietrzysz sprzęgło. Dodatkowo możesz, ale wcale nie musisz sprawdzić w jakim stanie są okładziny od hamulca ręcznego i przy okazji wymienić tłoczki. Wtedy będziesz miał zrobione hamulce na cacy.
Tarcze takie jak koledzy wyżej polecają. Klocki Textar.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
