Teraz jest 26 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E39] chrobotanie w pedale hamulca od 40km/h w dół
PostNapisane: 22 marca 2009, 12:02
Moje BMW: E39 530D
Kod silnika: m57
Witam. Mam problem z nowo zakupionym BMW E39 530D. Przy hamowaniu od 40km/h zaczyna chrobotac pedal hamulca.. cos jakby zalaczal sie abs ale nie z pelna moca. Mial ktos cos takiego u siebie?
PostNapisane: 22 marca 2009, 12:15
Moje BMW: M4 M6
klocki zmień albo klocki i tacze...
możliwe też że auto długo stało i zrobił się nagar na tarczach i okładzinach klocków i poprostu trzeba pojeździć trochę żeby się starł...
pojedź na serwis niech zdejmą koła i zobaczą stan tarcz i klocków...
 Tytuł: Re: chrobotanie w pedale hamulca od 40km/h w dół
PostNapisane: 22 marca 2009, 12:18
Witam:)jesli nie masz pompy abs z nr 001 to trzeba dokladnie sprawdzic czujniki przy kolach,ale nie jakims tam komputerkiem tylko dobrym i sprawdzonym sprzetem.sprawdz czy komputer odczytuje te same predkosci obrotowe kol.Pozdrawiam:)
PostNapisane: 22 marca 2009, 15:08
Moje BMW: E39 530D
Kod silnika: m57
tarcze i klocki wymienilem od razu bo tez pomyslalem ze to moze byc przyczyna ale nic to nie dalo. Pozostaje sprawdzic komputerem.. mam nadzieje ze to rozwiaze moj problem. Dam znac co i jak. dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
