Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [e39] 530d Ogrzewanie siadło, a tu mróz :(
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 22:31
Jak w temacie. Z dnia na dzień przestało grzać i tylko zimne powietrze dmucha. Wysiadłem dziś zdrętwiały z samochodu. Dolałem litr płynu, bo myslałem że to z tego powodu i nic. Mam klimatronic. Co to może być?? Coś z nagrzewnicą? Jest tam jakiś zawór co nie puszcza przez nią ciepłego płynu?
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2007, 22:50 przez Jurek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 22:48
witam,a uklad chlodzenia nie zapowietrzyl sie przypadkiem?
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 22:52
mógł też się zaciąć zaworek, ale najpierw spradź czy układ nie jest zapowietrzony oraz czy nie masz ubytków płynu, a po dłuższej jeździe też nic nie leci ciepłe powietrze? może termostat jest cały czas otwarty... przyczyn może być wiele, musisz wykluczać kolejne
a filtr przeciwpyłkowy kiedy wymieniałeś? co prawda zdławi nadmuch ciepłego powietrza, ale nie zdusi go całkiem
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 22:54
niewiem jak w e39 ale w e34 są elektrozawory puszczające płyn po lewej stronie pod maską pod plastikową pokrywką wielkości 10x10 cm koło skrzynki z bezpiecznikami .
Moze być któryś zacięty , a jest ich tam kilka, czasami pomaga poklepanie po nich a le przeważnie trzeba rozbierać.
Mnie się takie cos nie przytrafiło ,ale znajomy pracujący kiedyś w serwisie bmw , opowiadał mi takie przypadki.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:02
Nie wiem jak to się sprawdza...
Ciepłe powietrze nie leci, cały czas zimne pomimo, że silnik ma optymalną temp. więc chyba płynu nie zgubił, bo by się przegrzał. Co do termostatu, to chyba nie, raczej by mi się grzał silnik, tak?
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:05
jak termostat jest cały czas otwarty (zaciął się) to by się nie grzał, ale by trzymał niższą temp. a nie normalną
najprawdopodobniej zaworki, ale najpierw odpowietrz układ
P.S. A masz może ogrzewanie stacjonarne? czasami przez nie dzieją się cuda
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:07
jeśli by nawet termostat był cały czas otwarty ty przynajmniej lekko by grzało, a jeśli wcale nie grzeje ,a wieje zimnym to napewno jest zamknięty zawór wpuszczający ciepły płyn do nagrzewnicy, lub jest ona zapowietrzona biorąc pod uwagę że dolałeś litr płynu.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:10
Stacjonarne, czyli wnętrze się nagrzeba od webasta? Nie mam tego udogodnienia. A co do odpowietrzania, to nie wiem jak się zabrać do tego
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:12
W poprzednim E36 miałem ten sam objaw, ale miał za mało płynu i chodził "małym obiegiem" omijając nagrzewnicę. Wtedy wystarczyło po prostu dolać
W niczym nie jest kobiecie tak dobrze, jak w niczym...;)
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:13
poszukaj na forum bo niedawno robertbmw pisał obszerną pracę dyplomową :rotfl: na ten temat i wszystko czarno na białym jest napisane
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:16
http://img83.imageshack.us/my.php?image=bmw0014al.jpg
lub np. caly post:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... powietrzyc
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:25
Dzięki bardzo. Oczywiście, że przypomniałem sobie o śrubie koło wlewu płynu do chłodnicy. W tamtej beemce odkręcałem ją pięciozłotówką, pauje też euro i stara marka niemiecka. W tym egzemplarzu 530D E39 nie wiem czy jest coś takiego, bo po prostu nie spojrzałem. Apłyn dolewa się do zbiorniczka wyrównawczego, a nie korkiem chłodnicy bo go nie ma (chyba?)
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:26
to jutro będzieszs miał co robić :)
napisz jak bedzie po zabiegu czy wszsytsko poszło :ok:
powodzenia
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 23:30
Podejrzewam jednak zawwór,a z tym sobie nie poradzę pod gołym niebem i w takiej temperaturze na dworzu.... Muszę się cieplej ubierać do samochodu. Daleko nie będę jeździł a w poniedziałek dam zarobić mechanikom
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 23:03
Cuda! Dziś rano wsiadłem i ogrzewanie działa normalnie. Samo się naprawiło?
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:35
...może się sam odpowietrzył, odpowietrz go dobrz a codziennie będzie grzało :)
PostNapisane: 8 lutego 2007, 11:43
On ma układ samoodpowietrzający, tak powiedział mechanik, który zna się na betach bardzo dobrze. Nie potwierdził mojej teorii, że jak jest za mało płynu, to "omija" on nagrzewnicę. Ale w sumie też nie wiedział dlaczego samo się naprawiło....
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 07:34
Witam wszystkich . Mam pytanko odnosnie elektrozaworkow do ogrzewania nagrzewnicy. Zje*** mi sie wlasnie ta czesc w aucie i mam zamiar zakupic uzywke ,ale w tym problem ze nie wiem jaki jest numer na moich elektrozaworach gdyz jest on niewidoczny golym okiem. Czy nie orientuje sie ktos czy elektrozawory w benzynie sa te same co w dieslu. Moje auto to 3 litrowy diesel z 2000 roku. wiem ze sa jakies dwa rodzaje z oznaczeniem w numerze :994 lub 995 .Czy to jest jakas roznica? Jedne sa do beznzyny drugie do diesla ,a moze do wersji po lifcie? Wie ktos jaki symbol powinienem miec na kupowanych elektrozaworach by pasowaly do mojego auta ? Mam mozliwosc zakupienia z numerem 994 w symbolu ,czy beda one pasowaly do mojego modelu? Prosze o pomoc znawcow tematu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
