Teraz jest 26 października 2026, 07:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] 528I dziwne buczenie podczas jazdy
PostNapisane: 22 marca 2009, 19:01
Moje BMW: 728i Sport
Witajcie wie ktoś może co to może być za dziwne buczenie podczas jazdy nie jest to głośne ale strasznie denerwuje i słychać to z przedniego zawieszenia.
Dziękuję i pozdrawiam
***A State Of Trance***
Ostatnio edytowano 22 marca 2009, 20:17 przez bestdj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 marca 2009, 19:02
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
najpierw sprawdź opony, a potem łożyska kół
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 22 marca 2009, 19:04
mowisz ze to moga byc opony?? Mam prawie nowe
PostNapisane: 22 marca 2009, 19:33
bestdj napisał(a):
Mam prawie nowe
Ale prawie robi wielka roznice ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 marca 2009, 20:05
Ok jutro wymienię opony i dam wam znać ;)
PostNapisane: 22 marca 2009, 20:32
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
zamień nawet stronami jak masz taką możliwość
ale ja bym obstawiał jednak łożysko
PostNapisane: 22 marca 2009, 20:46
Sprawdzę też łożyska mam nadzieje że to będzie coś z tego bo już mam dosyć tego buczenia
PostNapisane: 22 marca 2009, 23:19
najprawdopodobniej lozyska.. mialem tak samo. irytujace buczenie..
PostNapisane: 22 marca 2009, 23:32
Łukasz sprawdzę jutro i dam wam znać czy pomogło.
A więc umówiłem sie na jutro na wymianę łożysk i zobaczymy czy to pomoże
Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowano 24 marca 2009, 19:04 przez bestdj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2009, 18:42
No i niestety zostaly wymienione łożyska a także opony i nadal jest to buczenie. :(:(:(:(
PostNapisane: 24 marca 2009, 19:02
A jestes pewien,ze to buczenie dochodzi z przodu.Takie dzwieki zazwyczaj przenosza sie po karoserii i moze tylko ci sie wydaje,ze buczy z przodu,a tak naprawde dzieje sie cos z tylu.Jesli to ktores z lozysk,to mozna zrobic maly test,jak bedziesz jechal w koleinach (np.przed Markowicami :D ) to sprobuj delikatnie jechac tak aby opona dotykala asfaltu tylko rantem tzn.tak aby cala jej powierzchnia nie dotykala asfaltu.Dzieje sie tak przez chwile jak np.jadac w koleinach chcesz zmienic pas.Jesli podczas tej proby na chwile ucichnie buczenie to bedzie albo ktores lozysko,albo wyzabkowane opony.Moze pozycz od kogos komplet kol i sprawdz czy jest ciszej.U mnie te zabiegi pomogly.
BMW E46 Touring
 Tytuł: koła
PostNapisane: 24 marca 2009, 19:40
No właśnie będę musiał koła zmienić na próbę niestety :( a jak już to nie pomoże to nie wiem :(
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:02
Mam to samo cos buczy w przedziale 80-100km/h Dochodzi to tak jakby z przodu.Dodam ze mam nowe opony ale na starych bylo to samo.Moze zbieznosc?
 Tytuł: buczenie
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:14
Może i zbieżność sprawdzę jutro no ale jak montowałeś nowe oponki to utawili ci mechanicy??
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:16
Koledzy powyważajcie sobie dobrze koła.Gdyby było to łożysko to objaw by narastał wraz z prędkością. Prosty test to taki, rozpędź auto do 40 na prostej i pustej drodze bez zakrętów i zgaś go zobaczysz skąd buczy a nie jakieś jazdy po krawędziach. Luzy w zawieszeniu też tak sprawdzisz a jak po prostu rozpędzamy gasimy i delikatne skręty kierownicy na boki wszystko wychodzi jak na dłoni.
Sprawdź też czy fele nie są krzywe.
Jeśli wszystko wyjdzie pomyślnie to sprawdź zbieżność.
 Tytuł: buczenie
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:48
Witaj Paweł też tak zrobię a jak nic nie zdziałam z tym to zmienię koła i zobaczymy co będzie...
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:51
Niekoniecznie,tak bylo w moim przypadku
:zdziwko: :rotfl: :rotfl:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 25 marca 2009, 00:03
Best,
piszesz ze wymieniłem łozyska a buczenie pozostało.
To przeciez koszt kilkuset zł, mechanik powinien był wyczuc przed zmiana ze łożysko jest ok.
Moze zmien mechanika.
No chyba ze sam wymieniales
 Tytuł: łożysko
PostNapisane: 25 marca 2009, 21:49
Jedno łożysko było do wymiany a drugie wymienił mi gratis ;) bo szukaliśmy przyczyny co tak buczy i powiedziałem że nie mam zamiaru znowu płacić z a kolejne no więc on na to że jak wymieni i buczenie zniknie to płacę a jek nie zniknie to nie płacę za nic no i było tak samo więc nie płaciłem ;)
PostNapisane: 25 marca 2009, 22:23
I jest gites??
To git, jeśli pomogliśmy :D
