Teraz jest 26 października 2026, 06:23
 Tytuł: [E39] Kontrolki świrują
PostNapisane: 22 marca 2009, 21:56
Witam wszystkich forumowiczów. To jest mój pierwszy post chciał bym żebyście mi pomogli w sprawie mojej bumki a za tem podczas wymiany sprężyny w tylnim prawym amortyzatoże wyładował mi się akumulator ( słuchanie radia:), po naładowaniu go i włożeniu na miejsce bemka niechce odpalić kontrolki od ABS i kontroli trakcji migają a reszta kontrolek świeci tak jak by brakowało im prądu. Co może być przyczyną takiego dziwnego zjawiska?? Czy możliwe że podczas wymiany sprężyny uszkodziłem czujnik ABS i robi to jakieś zwarcie?? rozrusznik przy próbie odpalania nie obraca sie wogóle,przy przekręceniu kluczyka do pozycji 2 słysze jakieś tykanie za zegarami z dosyć dużą częstotliwością.
Bardzo prosze o pomoc bo nawet niewiem od czego zacząć diagnoze.
Ostatnio edytowano 22 marca 2009, 22:00 przez wolyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:18
Moje BMW: 530iA
bardzo możliwe ze rozkodował sie kluczyk ... jezeli masz drugi klucz to sprobuj drugim jezeli nie masz to pozostaje zakup nowego klucza ... ale najbezpieczniej bedzie jak podepniesz auto pod komputer w serwisie :)
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:38
Naładuj dobrze aku i dokręć mocno klemy na nim.
Czyjnik ABS napewno nie zrobi żadnego zwarcia.
PostNapisane: 22 marca 2009, 23:01
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
twoim problemem jest akumulato,albo jest zbyt slabo naladowany lub jest padniety.
A To tykanie to odglos elektomagnesu w rozruszniku .
PostNapisane: 23 marca 2009, 00:12
Moje BMW: e39 530d
Też popiedam kolegów wcześniej ,przyczyny szukaj w aku.
PostNapisane: 23 marca 2009, 09:24
Moje BMW: 530iA
żebyście sie panowie nie zdziwili :) ... mam nadzieje ze to aku ale rzeczywistość może być inna :) przeciez skoro chlopak napisał ze naładował aku i skoro slychać tykanie tzn ze jest dobrze podpiety ... no ale pozyjemy zobaczymy :)
PostNapisane: 23 marca 2009, 15:18
Borsuk, to są objawy rozładowanego aku :P
u mnie dodatkowo załączają się światełka :D
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 23 marca 2009, 16:11
Moje BMW: 530iA
przeciez ja nie napisałem że to nie jest aku :) ... ale moim zdaniem może być i to i to :)
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:20
Dzięki za podpowiedzi rzeczywiście aku do d.... :)
thanks again
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
