Teraz jest 26 października 2026, 06:22
 Tytuł: [E39] nieoświetlony "gong"
PostNapisane: 24 marca 2009, 07:02
Moje BMW: E39 530d
witam! mam problem bo po przejechaniu kilkunastu metrow czasem kilku kilometrow slychac "gong" ale adna z kontrolek sie nie swieci ani nawet nie mrugnie co to moze oznaczac?
PostNapisane: 24 marca 2009, 08:21
Jeżeli jesteś pewien, że to nie gong od czujnika temperatury zewnętrznej to może masz radio ustawione, że pika ci co ileś.
PostNapisane: 24 marca 2009, 08:33
Moje BMW: E39 530d
a moze byc ze to od temp bo brakuje mi czujnika wisi tylko sam kabel i pokazuje mi -40 st :P i jeszcze gdzie ten czyjnik powinen dokladnie byc bo przez otwor po lewym halogenie(patrzadz od przodu) wystaje mi przewod odpowiadajacy za tez czujnik czy on powinien sobie tak latac na kablu czy jest gdzies przymocowany i mam go tylko kabel jest wyrwany? a i dobrze ze poruszyles temat radia :) moze mi pomozesz a jak nie to bedzie trzeba poszukac albo zalozyc nowy temat bo wylacza mi sie radio co 20 min troszke to wkurza podczas jazdy czy da sie to zmienic aha i dodam jeszcze ze radio nie wylacza mi sie po wyciagnieciu kluczyka
PostNapisane: 24 marca 2009, 09:12
Tak może.
Czujnik powinien być zamontowany na przednim prawym nadkolu. Tam powinno być z przodu takie mocowanie do tego czujnika. Dokup czujnik i podłącz. Nie kosztuje dużo.
Tu masz fotke z miejscem mocowania.
Niestety w tych sprawach orientuje się tyle o ile i raczej ci nie pomogę, ale skoro ci nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka to pewnie masz przewód odpięty w kostce. Możliwe że również z tego powodu ci gaśnie co jakiś czas ale znawcą tego tematu nie jestem.
Najpierw poszukaj w dziale Elektronika & audio a jak nie znajdziesz załóż nowy topic. Jest tam kilku speców co ci pomogą.
Ps i używaj poskich znaków bo się ktoś przyczepi.
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:32
Spoko,ja tez nie uzywam.Bo mam angielski komputer :P :rotfl:
BMW E46 Touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
