 Tytuł: [E46] podczs jazdy traci moc i przerywa
PostNapisane: 25 marca 2009, 02:21
Mam problem z BMW. Czasami podczas jazdy traci moc oraz automatycznie zaczyna szarpać.Zauważyłem również ,że czasami na postoju ma nierówne obroty.Spotkał się ktoś z was z podobnym problemem?proszę o radę....[/b]
PostNapisane: 25 marca 2009, 06:36
ja posiadam e36 mialem podobne objawy szarpal na benzynie dusil a nawet strzelal w przeplywke na postoku trzeslo buda tak chodzil tylko wtedy kiedy byl rozgrzany silnik wymienilem sonde i jest :ok:
PostNapisane: 25 marca 2009, 10:44
Kod silnika: M52b28
najlepiej podlaczyc pod komputer
PostNapisane: 25 marca 2009, 12:08
kolego posłuchaj czy silniczek jak jest zimny to tez tak pracuje?? sonda załacza sie dopiero jak silnik sie nagrzeje do ok 30 stopni bo do tej pory stoi na ssaniu i sada niechodzi! a wmomecie kiedy załacza sie sonda zaczyna sobie odczytywac dawke spalin i według tego podaje paliwko jezeli masz walnieta sonde pierwsze obiawy to moze byc szarpanie i nadmierny ubytek benzyny czyli zwiekszy sie spalanie
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:26
Samochód szarpie i przerywa tylko i wyłącznie gdy jest ciepły.Myślisz ,że to będzie sonda?wiesz może jaki to koszt wymiany? Samochód podpinałem pod komputer i pokazało niby jeden błąd sondy ,wykasował go i kazał przyjechać jeśli będzie działo się to ponownie.Zauważyłem też ,że częściej robi się to jak pada deszcz, wiesz może czy ma to jakiś wpływ na tą sonde?
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:48
ja tez tak mialem niedawno byly to przewody napecia jezeli bedziesz mial ten sam problem to moze to byc przepustnica
PostNapisane: 25 marca 2009, 17:28
Moje BMW: X6
też tak kiedyś miałem w e46. była to któras sonda. na odpowiednim kompie wyjdzie napewno która. chyba 150 zł dawałem za nia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
