Teraz jest 25 października 2026, 01:15
 Tytuł: [e39] Jak dostać się do głośników w drzwiach oraz do radia?
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 16:17
Witam Wszystkich!
Noszę się z zamiarem zmiany głośników w drzwiach w BMW 530 DAT rocznik 2000, ale aby to zrobić muszę zdjąć(chyba) tapicerkę, nie bardzo wiem jak to zrobić. Nie wiem też jak zdjąć listwy ozdobne , aby dostać się do śrub mocujących radio ( o ile takowe są )- do którego chciałbym podłączyć kabel do zmieniarki. Nie ukrywam że nie jestem jakimś specem, nie chciałbym pourywać jakichś uchwytów i mocowań, stąd też schemat tego wszystkiego byłby najlepszy. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2007, 23:22 przez dek0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 10:56
jezeli nie potafisz zdjac tapicerki z drzwi to na prawde spec z Ciebie zaden. bron boze nie dotykaj glosnikow bo tylko sobie szkody narobisz. pojedz do kogos kto ma jakiekolwiek pojecia na ten temat.
pozdro
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 23:22
dek0, listwy ozdobne podważa się jakimś płaskim narzędziem ( są na zatrzaski ) , pod listwami są chyba śrubki i śrubki chyba są jeszcze w klamkach pod zaślepką . Tapicerka jest na zatrzaski które są umiejscowione na krawędzi tapicerki i chyba gdzieś jeszcze na środku ze dwie , także też musisz podważyć . Co do radia to zależy jakie masz , ale w każdym jest odbezpieczenie pod pokrętłem pogłaśniania , w radiu z dużym wyswietlaczem typu MID z BC pod pokętłem jest śrubka na klucz ampułowy , ale w niektórych modelach się ją wykręca a w niektórych tylko przekręca chyba o pół obrotu , jak wyjmiesz wyświetlacz to od spodu są dwie śrubki też na klucz ampułowy które odkrecasz do czasu poluzowania radia. W radiu z wyswietlaczem typu IRIS pod pokrętłem w głębi jest blaszka z dziurką w którą wkładasz jakiś śrubokręcik i odsuwasz w którąś stronę aż puszczą zatrzaski po bokach radia. Mysle że sobie poradzisz :) Jak połamiesz zatrzaski od tapicerki w drzwiach to w ASO są dostepne zatrzaski chyba po 2zł sztuka także nie ma tragedii ;) Powodzenia .
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 23:35
Kod silnika: m57
hmmm
u mnie sie inaczej zdejmuje tapicerke :szok:
tzn drzwi przednie:
-2 sruby (jedna w klamce,druga w nawiewie-jak otwierasz drzwi to na czesci ktora przylega do deski rozdzielczej)
reszta na zatrzaskach
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 23:40
no właśnie
pablo022, napisałem chyba :) ale radia wyciągałem :D
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 23:43
Kod silnika: m57
ale nie wiem po co sciagac listwe ozdobna :niepewny:
moze to oddzielny problem...
a radio to tak jak kolega Tomek napisal :ok:
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 23:46
może nie potrzeba tak jak piszesz ale kolega dek0, pytał sie bo pewnie myslał że trzeba . Napewno nie zaszkodzi że będzie wiedział jak zdejmować listwy ozdobne :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 19:45
Moje BMW: e46 330d
a jak sie dobrac do tweeterow w drzwiach,nie chcę niczego zepsuc :wstyd: ,zreszta panowie od bmw zaskoczyli mnie glosnikami w nogach (negatywnie) :cenzura: ,ale to jest BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
