Teraz jest 17 kwietnia 2026, 22:29
 Tytuł: [E39] M54B25 gaśnie na zimnym silniku
PostNapisane: 8 marca 2009, 08:53
Moje BMW: E39 525i
Wczoraj z rana odpaliłem samochód, przejechałem kilkaset metrów a ten mi zaczął gasnąć... Zatrzymałem się na środku drogi, odpalam, próbuję dodać gazu przy ~800obr/min, obroty lekko się podnoszą i zaraz auto gaśnie :kwasny: I tak z 5 razy, w końcu się rozgrzało (wskazówka w pionie) i zaczęło jeździć normalnie (a nawet lepiej jak normalnie, zapitala jak szalona). Wróciłem do domu, podłączyłem kompa a on nic nie wykrył :kwasny: Zrobiłem później trasę 400km i problem nie wystąpił. Po powrocie trochę bunia ostygła, odpaliłem i nadal to samo. Gaśnie i na benzynie i na gazie. Akurat jestem przed wymianą olejów i filtrów, miałem zrobić to za kilka dni, bo jeszcze trzeba je zamówić.
Co to może być? Na początku myślałem o czujniku wału korbowego ale komp nic nie pokazuje...
PostNapisane: 27 marca 2009, 08:14
Moje BMW: E39 525i
DIS nic nie pokazywał, sprawdziłem INPA i wyszło że padło podgrzewanie sondy lambda. Skasowałem błąd, więcej nie powrócił (nie wymieniałem sondy), jak na razie spokój. Jutro jadę na serwis to dokładniej się przyjrzę sondzie.
Dziwi mnie tylko to, że DIS błędu podgrzewacza nie wykrył a INPA tak...
Temat do zamknięcia.
