Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E39] Spryskiwacze szyby nie działają POMOCY!!!!!
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 23:07
Witam serdecznie
Mam problem ze spryskiwaczami do dzisiaj działały doskonale , ale skończył się płyn i kiedy dolałam nowego nagle przestały działać.
Jeżeli jest ktoś kto miał ten sam problem to proszę o poradę.
DZIĘKUJĘ DOROTA
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 23:23
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
jesli pompka działa to być może z dna zbiorniczka zostały zassane jakieś paprochy i przytkały dysze... sprobuj delikatnie przeczyścić je szpilką.
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 08:30
Kod silnika: m57
dokladnie tak jak kolega napisal,jezeli pompka dziala!!
sprawdz najpierw czy pompka pompuje
pozdrawiam kolezanke z Gdyni :ok:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 09:30
W małej czyli e 36 słychać jak działa pompka ale w dużej e 39 nic nie słychać , gdzie jest ona osadzona?
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 12:35
z przodu za nakolem po stronie pasazera
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 15:32
Dziękuję wszystkim którzy pomagali w rozwiązaniu problemu
Dzisiaj właśnie pomogła mi matka natura , mrozy puściły i spryskiwacze zaczęły działać, kto przypuszczał że poprzedni właściciel będzie zalewał wodą , do głowy nawet mi to nie przyszło.
Widzę teraz że muszę wymienić też olej mimo że zapewniał mnie iż parę dni temu zmieniał
Chcę zalać go MOTULEM wiem że dobrze sprawuje się przy wysokich obrotach wszak stosują go do motocykli. Co o tym myślicie ?
Pozdrawiam Dorota :hurra:
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 22:31
Kod silnika: m57
moja 39 jezdzo na Castrol GTX Magnatec 10w40 :ok:
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 26 października 2008, 19:52
Kod silnika: N54b30A
mam podobny problem E-39 nie slysze wogole ukladu zeby jakis silniczek chodzil czy pompka a jak wlalem plyn do spryskiwaczy to wyciekal kolo prawej lampy moze ktos mi doradzic w tej kwesti
 Tytuł: Re: [ E 39] Spryskiwacze szyby nie działają POMOCY!!!!!
PostNapisane: 19 września 2010, 21:15
Moje BMW: czarne E39, 530D
witam!
mam ten sam problem co kolega.. otoz nie slychac zeby pompa dzialala
a jak wlalem plyn to wycieka.. podejrzewam ze porpostu nie ma popmy i plyn wycieka
pytanie jak sie do tego dostac najlepiej i jak to sprawdzic gdzie sie to znajduje?
i jak taka pompe sie wymienia?
pozdrawiam
PostNapisane: 20 września 2010, 18:44
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Bylo napisac RATUNKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 września 2010, 19:30
Kod silnika: M54B25
Osoba, która zakładała ten temat już nie istnieje na tym forum, więc nie wiem do kogo i po co to napisałeś?
PostNapisane: 21 września 2010, 23:17
Mi też wyciekał płyn ze zbiorniczka do spryskiwaczy :) I okazało się że to uszczelka przy zbiorniczku.
W E39 żeby się dostać do zbiorniczka to trzeba zdjąć nadkole.
PostNapisane: 24 września 2010, 21:40
aha
ja wogole nie slysze zeby ta pompka działa
i jak wlewam plyn to odrazu sie wylewa..
wiec wniosku ze nie ma wogole pompki
jak sie do niej najlepiej dostac? podpowie ktos?
pozdro
