Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E39] składane lusterko zewnętrzne
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 07:55
Moje BMW: E39 530d
mam problem z lusterkiem zewnętrznym bo mam z lewej i prawej strony różne :) z lewej strony się nie chowa i nie grzeje (regulacja działa) a z prawej wszystko dziala i mam pytanko czy są lusterka które mają mechanizm chowania czy wszystkie są przystosowane do elektrycznego chowania ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 08:51
Składane elektrycznie lusterka były w opcji :)
poznasz je po tym,ze mają bardziej obły kształt i wkład lustra fotochromowy
prawdopodobnie lewe ktos utrącił i wsadził zwykłe
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 10:20
Moje BMW: E39 530d
Frank, zaraz zrobie foty i wrzuce je
prawe lustro dziala tj. chowa sie i grzeje oraz dziala sterowanie a wkład jest biały
lewe lustro nie grzeje ani sie nie chowa działa tylko sterowanie a wkład jest niebieski
a więc które jest oryginalne lusterko? zakładam ze prawe a jak powinien wygladac wkład fotochromowy?
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 09:57
Moje BMW: E39 530d
zapomnialem dodać ze z odczytu VIN-a mam cos takiego:
S430A INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. - to jest to fotochromowe lusterko? jak to dzial i czy jest tez jakis czujnik taki jak przy lusterku wstecznym?
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 11:30
prawe masz oryginalne , wklad w nim obejrzyj, tak powinien wygladac w lewym , gdy je zmienisz :))
masz opcje z lusterkami fotochromowymi - zewnetrzne i wewnetrzne- masz na nim taką kropeczkę- to czujnik
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 12:49
Moje BMW: E39 530d
Frank, mam zwykly wklad bez kropki a jak sprawdzic czy mam na 100% instalacje pod wklad z czujnikiem?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 22:34
Jeżeli masz składane, to obydwa, z VINu wynika że masz fofochromy. Fotochromy mają dwa styki do mocowania kabelków ogrzewania i kabelek zakończony wtyczką do połączenia z gniazdem w obudowie - odpowiedzialny za przyciemnianie. Poza tym fotochromów nie montujesz na wcisk / na zaczepy, a ich położenie blokujesz poprzez przesunięcie wystającegej dżwigienki na brzegu lustra. Fotochromy występują chyba w trzech kolorach - bursztynowym, niebieskim i białym.
