Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E46] nadal zle po wymianie wahacza :(
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 19:50
Moje BMW: E 46 330d
kupilem kompletne wahacze przednie firmy meyle wzmocnione bo stare byly rozgieldane i niewymienialne i stwierdzilem ze nie jest tak jak powinno byc-powinno byc SZTYWNO,bez luzu.czuje luzy,szarpniecia w kierownicy przewaznie na zakrecie i nierownosci.jeszcze jest jakis luz na bank-co to moze byc??
pozdrawiam
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 20:00
Moje BMW: 530iAT
dareks55, drazki ?? koncowki drazkow ?? albo laczniki stabilizatorow ?? moze amortyzatory powoli dziekuja za wspolprace ?? nic wiecej tam nie ma ....
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 21:44
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Może masz luz na maglownicy ? Oby nie, bo to droga sprawa.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 04:56
powiem tak nikt nie powie ci przez internet jakie masz luzy w zawiesznieu no chyba że jest jasnowidzem wahcze wymieniłes bo tak sam stwierdziłeś czy byłes u jakiegos mechanika ???? jak masz problemy z zawieszeniem to udaj się jakiegoś specjalisty i ustal przyczyne luzów no chyba że masz za dużo pieniażków to wymieniaj po koleji drążki końcówki łączniki i gumy stablizatora przekładnie kierowniczą łożyska amortyzatorów i na końcu amortyzatory ale tańszym rozwiązaniem będzie podjechać do mechanika niech stwierdzi czy masz faktycznie luzy i na czym w zawieszeniu
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 07:31
jesli miales rozklekotane wachacze to na pewno i masz i cos innego -przed kazda wymiana jak juz kolega podpowiadal dobrze obejrzyj co i jak
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 14:40
Moje BMW: E 46 330d
mechanik stwierdzil wlasnie te wahacze.chyba najlepszym sposobem bedzie podjechanie na szarpaki.dzieki koledzy
