Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E46] OCIERANIE KOŁA.
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 07:47
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
WITAM serdecznie kolegów z forum.Otóż mój problem tkwi w tylnej cześci samochodu(e46 320d).na początku roku wymieniłem całe zawieszenie i przód i tył:amory,tuleje wachaczy,łącznikio stabilizatora,i dodałem SPRĘZYNY OBNIŻAJĄCE (30mm firmy jamex).Auto po tych wymianie było jeszcze na geometrii.I teraz zamontowałem felgi 235/40zr17 i mi ociera prawe tylne koło (strona gdzie jest akumulator).Wymieniłem te sprężyny w tej firmie na nowe,bo stwierdziłem że ta jedna ma inną twardość(ale się pomyliłem)jest to samo. :zly: Dodam tylko że nie jest zawsze.Np.przy skręcie w lewo gdy dupa dociśnie,bądz na jakiejś pagórce,a już nie wspomne gdy mam komplet ludzi w aucie.PROSZE KOLEDZY O POMOC,Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJE.
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 10:25
podaj ET felgi (odsadzenie od piasty)
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 10:29
Jestes pewny ,ze to kolo ociera (sa slady na natkolu) ? Mam ten sam problem ,ale okazalo sie ze to nie kolo obciera (objaw wystepuje tylko przy ostrym skrecie w lewo) tylko to bedzie na bank cos z ukladem przeniesienia napedu (dzwiek do zmylenia przypomina ocieranie ,ale sladow otarcie nigdzie nie widac (malowalem nawet kreda aby zobaczyc odbicia na oponach i nic)
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 17:59
sam jestem ciekaw bo mam takie same objawy tyle że mam 245/40/18 i też tylne prawe koło
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 20:27
Moje BMW: E46 320D
ET 30.Ale nie wydaje mi si e to ma jakies znaczenie,bo to wtedy by bylo po obu stronach. a to jest tylko po prawej stronie i na oponie jest slad.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
