Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [Exx] Spadek obrotów gdy wcisne sprzęgło w 1.8is
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 18:03
Sytuacja ma się tak.
Podczas jazdy, niezaleznie z jaka predkosci i na jakim biegu, po wcisnięciu sprzegła silnikowi spadaj obroty do jakich 500-600 az lekko zadrży, a po sekundzie wraca wszystko do normy.
Dzieje się to wlasnie po wcisnieciu sprzegla. Jak była jesien i mokro, to raz było jeszcze gorzej, bo samochod nie tzrymał równych obrótów tylko falowal od 800 do 2000 i tak w kolko. A po wcisnieciu sprzegla obroty spadały tak nisko, że auto gasło.
Sytuacja ta trwała tylko jeden dzien, teraz od kilku miesiecy jest tak, jak napisalem na początku, czyli : po zapaleniu tzryma równo obroty, ale spadaj one na chwile podczas jazdy przy wcisnieciu sprzegla.
Co to moze byc ? Silnik krokowy? Niny tak, ale jak sie ma silnik krokowy do wcisnietego sprzegla ?
I w ogole, gdzie znajduje silnik krokowy w 1.8 is ?
Pomóżcie :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 18:17
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Mam to samo,tylko w 2,0 byłem już w serwisie BMW na komputerze ale nic nie wykazał,tylko jeden błąd- że napięcie spadło poniżej 8V ale było to w lutym,a wtedy były mrozy,ale raczej to nie miało wpływu. Wymieniłem silniczek krokowy,co prawda używke-ale nic nie pomogło. Pisałem już o tym na forum,ale nadal z tym jeżdze http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... %B1+obroty
NAS NE DOGONIAT
