 Tytuł: [E46] stuki w prawym przednim kole...!!!
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 20:10
witam..sprawa jest taka.,z miecha temu wjechalem w dziure na trasie ,i od tej pory coraz bardziej nasilaly sie stuki w prawym kole... bylem w warsztacie i okazalo sie ze mam wahacz do wymiany..wymienilem komplet wahaczy ,a przy okazji drazki i ustawiona byla zbierznosc, a stuki wciaz sa na wyboistych nawierzchniach.,teraz moje pytanie czy to wina tulei wahaczy czy moze tego-- :http://www.bmw.maglownice.polskareklama.pl/cennik/maglownica-bmw-3-e46.html?regeneracja=przekładnia-kierownicza
chodzi o to ze lewa strona jest wporzadku po diagnozie mechanika,tył tez spoko jest amorki rowniez wporzadku.tylko ta przednia prawa strona mi cos szwankuje. a propos tulei ,ile jest tulei w wahaczu ?sa dwa przod i tył?czy jak..pomoze ktos?
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 20:33
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj kolego.A powiedz mi czy kupywales nowy ten wahacz.
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 20:37
Pierwsza rzecz to jak napisał titek czy wahacz był nowy
Druga sprawa czy to zaufany mechanik ? czy taki co to lubi przekręcić jak mu się na ręce nie patrzy
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:30
wahacze drazki nowe.. teraz jest tak ze wina jest po stronie tulei albo tej calej osi cxzyli magłownicy..chociaz niewiem czy moze sie obluzowac prawa strona tej maglownicy..hmm..ile jest tulei w wahaczu dwie?przednia i tylna?
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:34
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ale oczywiście wyważałeś koła?
Pewnie banalna uwaga, ale właśnie o takich rzeczach się często zapomina ;)
Szczerze to chyba od początku było wiadomo że to nie wahacz, bo sam fakt że jest krzywy nie powoduje stukania.
Sprawdź jeszcze łącznik stabilizatora.
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 22:19
Moje BMW: 530d
Podnieś maskę i zobacz na kielichu są 3 śruby i powinno być jeszcze zabezpieczenie (taki wystający bolec) U mnie po podobnym uderzeniu ścieło się to zabezpieczenie, a na kielichu są dość spore otwory przez co śruby przesuwały się na nierównej drodze i tłukło mi to. Być może to samo jest u Ciebie, w każdym razie sprawdzić warto.
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 03:59
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Musiały być niedokręcone. Te otwory są "duże żeby można ustawić negatyw i wystarczy dokręcić z odpowiednim momentem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
