Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E46] probleem - jak zrobic reset komputera do ustawień fabr
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 19:17
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
witam
mam problem
auto mi zdechło mechanik mówi że auto bierze zbyt bogatą mieszankę paliwa i dlatego zalewa się i gaśnie... co może być przyczyną no i czy przez reset kompa można ustawić fabryczny pobór mieszanki paliwa?? jak dokonać samemu resetu ?? :wstyd:
 Tytuł: Re: probleem - jak zrobic reset komputera do ustawień fabr
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 19:21
Akwamaryn napisał(a):
witam
mam problem
Reset nic ci w tym przypadku nie da.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 10:42
Kod silnika: M43TU
To może tak podpowiedź co z tym zrobić ?? :wstyd: aby dawki paliwa były prawidłowe !!!
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 12:06
Mówił bo taka jest jego teoria czy sprawdził to i jest pewien?
Trzeba szukać przyczyny tej bogatej mieszanki.
Jaki masz motor? Benzyna czy diesel?
Może czujnik temperatury cieczy świruje, może sonda, może wtryski...
Byłeś na kompie?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 12:50
Ale swoją drogą to wlasnie tez tak sie zastanawialem czy w ogole sie da,Więc jak sie robi reset kompa ? :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 13:12
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Otórz koledzy reset kompa pomoze bo miałem taki problem, ale po jakims czasie wszystko wraca do tych niewłaściwych ustawień.
Pawel2065
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:20
Ale jak sie robi reset ?
Znalazlem na forum tam jeden sposob na reseta ale nie wiem czy u mnie to podziala bo nie bylo tam podanego mojego silnika <m43> ? W jaki sposob Ty resetowales u siebie ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:31
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
poprzez odpięcie akumulatora
Pawel2065
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:46
a raczej nie w ten sposob ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592
Samo odlaczenie wystarczy ? Tam pisali zeby te kondensatory zresetowac
