Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E39] dodatkowa pompa wody?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 07:40
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Czy 6-cylindrowe silniki np. 2.5 benzyna w 523i E39 mają dodatkową drugą pompę wodną?
Marek
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:31
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
W moim E39 520i 6-cio cylindrowym jest taka pompa która miesza płyn chłodniczy ale nie wiem czy działa cały czas czy tylko po wciśnięciu przycisku REST na klimatroniku??
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:43
Witam.
Za bardzo nie wiem do czego dążysz ale jeżeli chodzi o pompę wody to jest jedna główna, do której jest przykręcona wiskoza, oraz elektrozawór sterujący obiegiem płynu w nagrzewnicy, zwany czasami pompą obiegu zamkniętego. Więc może o nią ci chodzi.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 14:53
Główna jest mechaniczna napędzana silnikiem a jest jeszcze jedna elektryczna podobno która włącza sie na wyłączonym silniku po włączeniu przycisku REST na klimatroniku który wykorzystuje ciepło wyłączonego silnika do ogrzewania wnętrza auta na postoju. Nie wiem czy ta pompka jest w każdym E39 nie wiem czy we wszystkich E39 jest taka opcja jak REST ? Myślę że to musi być pompka bo sam otwarty elektrozawór nie wymusiłby chyba obiegu cieczy w układzie grawitacyjnie?!
zresztą sam piszesz że jest elektrozawór zwany pompą obiegu zamkniętego więc coś tu nie gra w twojej wersji co? podejżewam że jest elektrozawór z pompką elektryczną razem do sterowania obiegiem ciepłej wody w nagrzewnicy. :)
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:02
poszukaj webasto lub dogrzewanie na postoju
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 19:55
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Koledzy,dzięki za informacje,klikam ''pomógł" i pozdrawiam :)
Marek
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 06:34
w każdym bmw e39 jest pompa wody wspomagająca ogrzewanie a ja spotkałem się że w wersi na szwajcarie są dwie takie pompy jedna jest przy silniku a druga w nadkolu lewego koła
