Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] Pompa wspomagania
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 12:45
Witam, mam problem z wspomaganiem. Objawy sa takie: po włączeniu silnika kierownic chodzi lżej, ale i tak ciężko. w trakcie jazdy nie odbija na zakrętach tzn - jak skręcę tak zostaje. I jest tak cały czas w każdym miejscu skrętu.
Zdiagnozowaliśmy że prawdopodobnie jest to wina pompy wspomagania. Powiedzcie mi prosze, czy do tego modelu - E46 '99 1.9 benzyna będzie pasować pompa od E36 lub innego E?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 13:20
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
nie wiem jak w e46,ale w innych autach jest śruba na przekładni kasująca luz.Nie odbijanie na zakrętach i cięższe kręcenie mogą być objawem zbyt mocnego jej dokręcenia.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 13:45
Wymieniłem zawór regulujacy cisnienie w pompie, nie pomoglo
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 09:01
Czy pompa wspomagania od Anglika, ten sam silnik i rocznik - będzie pasować do europejczyka?
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 13:59
a może to krzyżak? Ja miałem takie objawy i po wymianie ustapiło.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:21
Witam ponownie, nie zaglądałem tu, bo ze znajomym próbowaliśmy coś z tym zrobić. Wymieniłem pompę wspomagania - nie pomogło nic, wymieniłem maglownice - jest lepiej, kierownica odbija, tzn przy wychodzeniu z zakr sama wraca do centrum, kręci się minimalnie lżej, ale to na pewno nie powinno tak wyglądać. Układ został przedmuchany, odpowietrzony.
Znajomy mechanik zasugerował sprawdzenie rozwarstwienia przewodu
@Jay_Z A co to jest ten krzyżak?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 07:18
sampras, krzyżak kolumny kierowniczej - nie wiem czy to fachowa nazwa ale mój mechanik wymienił mi ten element i wszystko wróciło do normy. Koszt 250 zł.
Poniżej przykładowe zdjęcie ale nie jest to część od e46:
http://images29.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/261/be17f2a125b7aceb.jpg
