Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E46] PROBLEM Z SILNIKIEM
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 13:23
Witam koledzy,
mam duże problemy z silnikiem w bme e 46 316 z silnikiem 1,9 w benzynie. Gdy dodaje gazu silnik sie dłąwi, :( nie może wejść w wysokie obroty. Wymieniłem w nim oleje, świece sonde lambde, wszystkie filtry i nic komputer pokazuje błąd 171 sprawdzałęm pombe paliwową działa czyściłęm silniczek krokowy mam wątpliwości co do czarnej puszki do której idzie odma z pokrywy zaworowej ale czy to jest to?? Proszę o pomoc bo już sam nie wiem co robić????
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 14:43
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
:znudzony: cześć
powiem si tylko jedno jesteś w takiej sytuacji jak ja i wielu innych z tym silnikiem ja niestety jestem już nieco dalej, a mianowicie auto całkiem zdechło i jutro jadę na kompa.
tez wymieniałem wszystkie oleje, filtry, świece, czyściłem krokowca itd
podpowiem -> wykręć świece i zastanów się kiedy je wymieniałeś jeśli nie dawno i są już czarne to błąd 171 ma pewne podstawy istnienia, ja dowiedziałem się u mechanika że auto dostaje zbyt bogatą mieszankę i stąd może wynikać szarpanie szczególnie na zimnym silniku ( nie przepala ) a w kolejnych wypadkach zalanie silnika i problem z odpaleniem :wstyd:
Kod silnika: M43TU
:znudzony: cześć
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 16:50
wymieniłęm świece i nic. Tak jak mówisz są czarne. już nie dawno mi sie to stało naprawiło sie i od nowa.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 17:37
Kod silnika: M43TU
obserwuj ten temat tam mówią właśnie o tym problemie który się dzieje w tych silnikach obecnie u sporej części użytkowników...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... 973#470271
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 21:18
siema mialem ten sam bląd i wymienilem przeplywke i pomoglo. czytalem te fora i wiem ze są osoby któwe sie ze mna nie zgodza :oczami:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 21:22
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 07:05
Dzięki koledzy a powiedz mi jak można sprawdzić przepływomierz??
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 14:07
Kod silnika: M43TU
trzeba się pod kompa podłączyć , sczytać błędy i od razu skasować , a potem wymienić przepływkę :rotfl:
na 99 % to powinna być przepływka ja wczoraj byłem na kompie i mi wszystkie błędy
wywaliło na nią więc jest przyczyna
p.s. kup przepływkę boscha drogo ale pewnie podróba szybko siada wiem bo mam :wstyd:
