Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E46] czy można odpiąc akumulator? nic się nie stanie?
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:18
Witam wszystkich,
Mam pytanie czy sie cos stanie z komputerem w E46 jak odepne akumulator ?? Wymieniłem kolocki hamulcowe i czujnik a kontrolka nadal mi swieci dlatego chce odpiac akumulator, zanlazłem na forum pare postów w których pisało ze to ma pomoc tylko sie zastanawiam czy z komputerem nic sie nie stanie ??
Pozdr
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2009, 09:19 przez mick87mce, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:20
akumulator możesz odpiać, nic się nie stanie, ale z tego co piszesz masz do wymiany czujnik klocków (jesli zaświecił Ci się na desce przed wymianą to na 100%)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:25
wymieniłem czujnik na nowy :) ale kontrolka dalej mi swieci... na forum pisalo ze po odpieciu akumulatora powinna zgasnac :) dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:54
a moze .. podjedz pod kompa .. 40 zl podpiecie i skasowanie bledow :) nie jest duzo .. a bedziesz mial pewnosc, ze wszystko jest ok :)
a to jest bezcenne :)
q
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:58
Moje BMW: E61 535D
Kod silnika: M57D30TU2
mick87mce napisał(a):
Witam wszystkich,
po wymianie kontrolka nie znika natychmiast,lecz dopiero po przejechaniu kilku kilometrów
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 10:10
Witam wszystkich,
mnie po przekręceniu zapłonu i poczekaniu ok. 10sek sama zgasła
