Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] przeskoczył łańcuch?
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 10:52
Moje BMW: BMW E60 530iA
Mam taki problem, oddałem auto do mechanika i miał mi tam osłony zakładać.. napisałem mu jak byk na kartce, że żeby odpalić auto trzeba dotknąć "tam" i "tam" ale oczywiście nie przeczytał tego i pewnie próbował niejednokrotnie odpalić auto bez skutku i mówił że musieli wpychać auto do warsztatu. Przyszedłem odebrać auto, a auto odpala (jak dodam gazu) i gaśnie, nie trzyma na niskich obrotach. Zajął się tym i stwierdził, że możliwe że łańcuch przeskoczył, czy tam przestawił się (nie znam się na mechanice) i że to na 99% jest to + coś z immobiliserem. We wtorek daję auto do diagnostyki, jeśli to jest to o czym on mówi to jaka może być cena zrobienia tego i czy jakoś mogę udowodnić, że to jego wina w razie jakbym miał płacić za robociznę? W końcu przypadek, że akurat tak się stało jak oddałem auto do mechanika jest raczej bardzo mały. Według mnie to przez te próby odpalania auto jak i tak nie odpalał, bo immobiliser działał, ale to tylko moja opinia, a ja się nie znam więc proszę Was o pomoc.
BMW e46 320i rocznik: 98
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 17:02
Kod silnika: M52b20
Kolego niech nie ściemniają oddałeś auto sprawne i takie powinni ci oddac często słyszy się o przypadkach że panowie mechanicy lubią sobie pojeżdzić autem klijenta i to ostro
wcale nie jest pewne że on zapomniał jak się odpala
nie odbieraj auta uszkodzonego
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:11
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
sluchaj ja miałem identycznie jak ty masz, silnik w LAND ROVERZE Freelanderze TD4 2.0 produkcji BMW czyli ten sam co montowali w E46 - silnik poszedł do wymiany bo 3 specjalistów od Diesli uznało, że wszystko zmieliło w środku :( (chociaż na początku twierdzii, że tylko łańcuch się przestawił)
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 15:57
Czy odpalając "na pych" jest możliwość, że został uszkodzony łańcuch?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 17:02
Kod silnika: M50B20
zawsze jest taka możliwość szczegulnie gdy BMW ma 15 lat i 180 tysięcy na liczniku :szok:
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 17:17
Kod silnika: M52b20
według mnie nie ma takiej możliwości
jeżeli już to przy ostrej jeżdzie lub redukcji biegu na niższy przy wysokich obrotach
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:43
Kod silnika: 735i
oczywiście, że jest taka możliwość, moje auto po tym jak łańcuch rozwalił pół silnika jeszcze na popych odpaliło 2 razy :P potem był już śmietnik :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
