Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [318is] Klimatyzacja, i nie tylko
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 17:37
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem 318 is, i od razu na wstępie mam problem. Do rzeczy...przy włączaniu klimatyzacji jest nawiew, lecz dmucha on takim letnim powietrzem, wszystko ustawione na najniższą temperature...to wygląda tak, jakby on w ogóle nie posiadał klimy...marnie marnie......
Problem numer dwa:
Przy hamowaniu czuje masakryczne drgania z przodu...(nie ma nigdzie luzów) może to czujnik abs...Nie wiem, dlatego z problemem kieruje się do was!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:15
Witaj z klima to pewnie nie masz freonu jedz do warsztau i nabij nowa , a co do przodu jak jestes pewien ze to nie sa wybite sworznie ani drążki to moze to byc krzywa tarcza hamulca
yl
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:00
Czy te drgania sa odczuwalne na kierownicy ?
yl
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 22:49
Na kierownicy nic nie czuć, drążki w porządku... drgania są odczuwalne przy mocniejszym naciśnięciu hamulca....:( orientujesz się może, ile takie nabicie klimy?
Dzięki za odpowiedź!
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 23:27
nabicie klimy waha sie od 80-130zł a co do tych drgań to jak to wyglada jedziesz hamujesz i co kierownica drży czy co.....przyczyn moze byc duzo okresl dokładniej :cwaniak:
yl
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 12:31
a więc tak, jak jechałeś kiedyś rowerem, i przy hamowaniu przednim hamulcem, rower wchodził w drgania jak ma luz na widelcu...to tak to wygląda...
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 15:46
Wiec zobacz czy masz dokrecone pod maska na kielichach te 3 sroby na kazdej stronie od poduszki amortyzatora ja miałem poluzowane z tyłu ale jedna i cos mi pukało stukało a zato z przodu jak sa poluzowane to moga byc wibracje sprawdz to
yl
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 15:47
yl
