Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E39] 530d '99r Problem ABS, zerknij pomóż prosze...
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:06
Witam problem wyglada tak ze Carsoft pokazal mi blad przedniego i tylniego kabla
(dodam ze predkosciomierz i abs nie dzialaja)
ale jak sie domyslam to chodzilo mu o czujnik,
pierw przestal dzialac abs a pozniej tak po okolo 1.5miesiaca przestal dzialac predkosciomierz srednie spalanie,
po przeczytaniu postow doczytalem sie ze musze miec czujniki firmy SIEMENS wiec
kupilem takowe koszt 460zl za dwa z allegro,
zmienilem i BLAD JAK BYL TAK JEST,
podlaczylem Carsofta z kasowalem ''niby'' blad ale kontrolki nie zgasly,
pojechalem wiec do warsztatu myslac ze ten carsoft jet za cienki w uszach
gosc podlaczyl mi pod swojego kompa ''niby'' skasowal blad i pare innych ale kontrolki nie zgasly i abs nie dziala...
dodam jeszcze ze jakis czas temu spalila mi sie zarowka pozycj tyl nie mialem czasu jej kupic i jezdzilem z tydzien bez niej,
pozniej ja wymienilem ale komputer pokladowy przy wlaczaniu auta ciagle pokazuje mi ze jej nie ma,
mimo ze gosc skasowal blad
Teraz pytanie moje czy jest jakis sposob TWARDEGO RESETU komputera pokladowego?
Juz sam nie wiem co mam o tym mylec jak narazie to troche kasy w bloto...
Pomozcie Panstwo kazda rada dobra...
 Tytuł: Re: 530d '99r Problem ABS, zerknij pomóż prosze...
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:46
Moje BMW: E39 525 TDS Touring
Co do resetu kompa to ciężka sprawa
Co do żarówki to załóż o tych samych parametrach, na pewno błąd sam zgaśnie jak auto będzie miało odpowiedni pobór prądu na tym odcinku. (przewodzie). Co do ABS i ASC to masz spidolony prawdopodobnie sterownik pompy ABS-u
pozdrawiam
Today, Tomorrow - BMW
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 01:45
Z zarowkami sobie poradzilem wszystkie poczyscilem i wszystko OK,
mowisz sterownik a jak go sprawdzic bo komputer pokazuje tylko blad Lewego Przedniego i Tylniego czujnika(kabla)
sterownik to duzy koszt wolal bym sie upewnic przed kupnem...
acha dodam ze w zimie jak temperatura otoczenia spadl ponizej 4C to abs i obrotosciomierz dzialal jakis czas,
teraz jak jest cieplo to nic nie dziala
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 06:21
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Tez mi sie wydaje ze padl Ci sterownik ABS (czesta przypadlosc w E39) tak wiec niestety szykuj sie na dosc spory koszt :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 14:10
Cześć.
1. Czy na czujnikach z allegro był wybity znacze BMW? Jeśli nie to kup w ASO BMW oryginał - ja ostatnio zapłaciłem ok 300 złociszy.
2. Za prędkościomierz odpowiada tylny lewy czujnik ABS. Wymień na oryginalny i powinno być ok. Komp powinien sam zobaczyć że jest ok. U mnie nie było potrzeby kasowania błędu.
3. Walniętą pompę abs powinien pokazać Carsoft albo inny - to duży błąd i istotny. Jeśli nie pokazuje to raczej jest ok (pompa).
Napisz co dalej, powodzenia.
