Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [e39] problem z podgrz. fotelami, REST, i inne...
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 22:49
Kod silnika: N52 523
Jestem nowy na tym forum, ponieważ niedawno zakupiłem sobie bmw e39 520i '96.
Nie znam jeszcze dobrze tego auta, dlatego wybaczcie jak będę pytał o spozoru oczywiste pytania... ;p
Więc jak na razaie zauważyłem kilka problemów, tj:
1. Po wciśnieciu przycisku REST(klimatronic), nic się nie dzieje. Co to za przycisk i co on robi...
2. Podobna sytuacja z przyciskiem ASC na panelu klimatronica, koło przycisku podgrzewania foteli. Po wciśnięciu nic się nie dzieje(wcześniej miałem omege, to tam jak wcisnąłem tc, to odłączała się kontrola trakcji, co widac było po zapalonej kontrolce...)
3. Natomiast jeśli chodzi o podgrzewane fotele, to po wciśnięciu przycisku, zapala się lampka na przycisku i po 2-3sek. gaśnie. Jaka może być tego przyczyna??
4. I kolejny problem jaki zauważyłem, to podczas jazdy samo wlącza mi się oświetlenie kabiny, potem gaśnie i tak wkółko. (prawdopodobnie to ma jakiś związek z jkaimś czujnikiem zamykania drzwi, bo jak wyłaczę stacyjkę to czasami, ale tylko czasami brzęczy mi przypomnienie że światła są włączone, mimo zamkniętych drzwi. Tak samo podczas jazdy, jak otworze i zamkne drzwi, to gaśnie lampka, tylko w takim razie gdzie jest ten czujnik?)
POzdrawiam
Wojtek
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:06
Przycisk ten służy do włączania opcji tzw ogrzewania postojowego wnętrza auta. Czyli jeżeli jest ci zimno a silnik jest rozgrzany to go wciskasz i wtedy działa ci wentylator w nagrzewnicy, który tłoczy do środka ciepełko. Jak silnik jest zimny to go nie włączysz. Jedna zasada- działa tylko na wyłączonym zapłonie.
Jeżeli po wciśnięciu ASC pomiędzy zegarami nie zapala ci się taki trójkącik w kółeczku, a ponadto jesteś w stanie doprowadzić bardzo łatwo do poślizgu kół przy np ruszaniu z miejsca to masz jakąś awarię i musisz udać się z autem na komputer.
Jeżeli obydwa przyciski zachowują się tak samo to może to wina przekażnika.
Czujnik jest zamontowany w ryglu drzwi.
PS swoją drogą to powiem ci, że się trochę pospieszyłeś z tym autem, albo nie miałeś ze sobą jakiegoś speca od bmw bo by ci na pewno odradził kupno auta z tak spierdzieloną elektryką. No chyba że cena była kosmicznie niska-adekwatna do stanu.
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2009, 16:10 przez El-Tomaso, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 10:19
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
ad 4
a nie wyslietla ci na zegarach które drzwi sa otwarte?
W turingu czesto gęsto przecieraja sie kable w tylnej klapie i objawy mogą być podobne.
faktycznie troche duzo tych elektrycznych problemów :(
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 04:43
StraHu napisał(a):
ad 4
U mnie nic takiego się nie wyświetla... nie wiem...
No jest trochę ale cena była dobra, także nie jest źle... (chociaż widzę że i tak z tymi naprawami to dojde do normalnej ceny)
U mnie taka kontrolka się non stop pali... hmm... to lipa w takim razie...
Dzięki za odpoweidź i pozdrawiam....
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 09:03
Jeżeli obydwa przyciski zachowują się tak samo to może to wina przekażnika. niska-adekwatna do stanu.
Podłączę się,
A jeżeli tylko w przypadku jednego fotela?
pzdr
LETki
 Tytuł: Re: [e39] problem z podgrz. fotelami, REST, i inne...
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:10
Moje BMW: 525
Kod silnika: m51b25
Witam wszystkich na forum kupiłem e39 i mam ten sam problem z podgrzewaniem fotela kierowcy po włączeniu dioda zaświeci sie na 2 sekundy i zgaśnie jeżeli ktoś rozgryzł ten temat to proszę o info
PostNapisane: 24 listopada 2009, 09:19
podbijam ;)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 13:46
Moje BMW: E70
sprawdźcie maty czy działają - czy dochodzi do nich w ogóle prąd.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 14:09
które to piny na kostce?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
