Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] Drżenie auta
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 23:15
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Mam problem z świeżo kupionym autem (e46 320d 2000r). Otóż.. Gwałtownie przyśpieszajac na 4tym biegu od 80km/h (2000 obr) występuje dosyć mocne drżenie całego auta które ustępuje po osiagnieciu około 2700 obr. Na 5tce w podobnym zakresie obrotów występuje ten sam, aczkolwiek nieco mniej odczuwalny efekt. Dodam ze nie słysze zadnych stuków pisków itp, jedynie drzenie budy (fotele,pedały, drążek zmiany biegów). Co ciekawsze po puszczeniu pedalu gazu i wrzuceniu biegu jałowego gdy zwalniam od powiedzmy 200km/h do 150 km/h takze wystepuje podobne drżenie. Znajomy mechanik sprawdził wał (krzyzak, podpore, łacznik), poduszki pod silnikiem i podobno nie widac sladow zuzycia. Zasugerował jedynie iz moze to byc problem z kolem dwumasowym ("pulsuje" mi pedal sprzegla i troche zatelepie przy gaszeniu) . Jest to moje pierwsze auto tej marki i powiem szczerze niewiem co o tym myslec, koszt wymiany kola dwumasowego jest spory i wolalbym zasiegnac rady bardziej doswiadczonych kolegow :hyhy: zanim wydam 3tys.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:07
Vince, mam taki sam problem tylko z siudemko ale manualno skrzynio i zaczyna sie to od 60 do 120 potem nic nie slysze
jacekbmw
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Vince, czasami nie widać że poduszki silnika są zerwane. Jeśli mechanik nie podstawił np. koziołka pod silnik i nieco nie uniósł w ten sposób silnika mógł przeoczyć zerwane poduszki silnika.
Z drżeniem całego samochodu mieliśmy ostatnio do czynienia w 530d. Okazało się że miała zerwane poduszki silnika, skrzyni oraz pękniętą podporę wału. Poduszki silnika przez poprzedni warsztat były przeoczone ponieważ gdy silnik na nich leżał w normalnej pozycji nie było widać że są zerwane.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 17:17
cześć.ja stawiam na koło dwumasowe.miałem już taką wymiane za sobą zaraz po kupnie samochodu 320d.objawy identyczne.koszt koła używanego w granicach 800zł.reszte robiłem sam.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 20:41
Kod silnika: M57TU2
ehh czyli jednak 3 tys w plecy, nie jestem przekonany do używek (chyba ze kolega ma namiary na tzw. "prawie nowki" ;) ), bo mam zamiar pojezdzic troche tym autem. Ewentualnie, zastanawiam sie nad regeneracja. Paco85 czy regenerowales spzeglo przy okazji wymiany dwumasowki ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 20:42
Kod silnika: M57TU2
i czy mozecie polecic mi w wawie w miare ogarnietego mechanika ktory nie zedze ze mnie za wymiane kola ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
