Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E46] 328Ci przerywa,szarpie przy niskich obrotach
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:28
Moje BMW: 330CD
Posiadam E46 328Ci z 2000r od pewnego czasu tj w temacie cos mi przeyrwa i szarpie na niskich obrotach praktycznie na kazdym biegu. Np jade sobie na 2 biegu przy 1200 obr i wciskam momentalnie gaz do spodu i jest szarpanie dopiero powyzej 2,5 tys obr idzie normalnie.
Wymienilem swiece na NGK platynowki to nie bylo to jednak to, wymienilem sonde lambda bo na kompie pokazalo ze jest walnieta, no i pierwswzy dzien nawet fajnie chodzil na drugi juz to samo- koles mowil ze sa 4 sondy i ze 2 juz tez powoli sie konczy..?
Czytalem cos o czujniku polozenia walka rozrzadu? czy to moze byc to? bo moge tak wymieniac bez konca.. a denerwuje mnie takie szarpanie, przez to auta ma ciezki start i dziwny glos przy niskich obrotach taki warkot.
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2009, 13:36 przez dziki4891, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:17
Kod silnika: M52b20
Kolego tu potrzebna jest dobra diagnoza czyli dobry komp bo faktycznie wpedzisz sie w koszty
no i diagnosta który wie jak posługiwać się programem
może to być czujnik położenia wałka ale u ciebie są dwa
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:12
Moje BMW: 330CD
musze wlasnie podjechac do dobrego diagnosty, dzieki kolego prawdopodobnie to jest to. wiem wlasnie ze podwojny vanos ma 2 czujniki takie, jeszcze wymienie filtr paliwa ale watpie ze to akurat to.
