Teraz jest 25 września 2026, 05:17
 Tytuł: [E39] M52 Problem z nierówną pracą na wolnych obrotach
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 10:49
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
mam bardzo dziwny problem z moją bunią. Ostatnio po trasie zauważyłem, że samochód nierówno pracuje na wolnych obrotach. Na następny dzień odwiedziłem mechanika, po podłączeniu pod komputer okazało się, że nie działają sondy i przez to nie pracują cylindry (wg kompa 4-6). Sondy nie działają tylko na wolnych obrotach, po dodaniu gazu wszystko wraca do normy i działa prawidłowo. Silnik ma normalną moc. Problem jest zarówno na benzynie jak i na gazie (sekwencja). Z tym, że na gazie ta nierówna praca nie jest aż tak wyczuwalna. Zagadką jest również, że jak jeżdżę to czasem się zdarza, że stane np. na światłach i jest ok, dodam gazu i spowrotem źle :( Auto serwisuje jak należy, olej zmieniany etc. Świece, fajki również nowe. Jedna sonda jest nowa (po sprowadzeniu okazało się, że poprzednia była uszkodzona) z tym, że jest to zamiennik NGK - może to powoduje problem?? Wtryski podmieniłem, przepływomierz oczyszczony. Silniczek krokowy również. Auto w czwartek wstawiam do mechanika, ale on już również za bardzo nie ma pomysłów. Może wy pomożecie ??
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 17:27 przez KubaCK, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: problem z nierówną pracą na wolnych obrotach
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 11:37
Moje BMW: E30
Mam to samo w moim V8 ale tylko po przejechaniu kilku kilometrów. Po nastepnych kilku ustepuje! Bez roznicy czy na gazie czy benzin!
Gdy zwieksze mu obciązenie akumulatora wlaczajac klime i dmuchawe na 3 problem znika! Wyprobuj na swoim!
Dziwne to i trudne do zdiagnozowania bo u mnie wystepuje w pewnym zakresie temperatur, ale tez stawiam ze to cos z el. ma wspolnego.
NIkt nie umie powiedziec co to!
Mała Ladacznica i jej Pancio :rotfl:
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 13:33
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
u mnie właśnie nie ma jakiejś zależności, że pracuje nierówno jak włącze lub wyłącze klimę, czy w zależności od przejechanych kilometrów....Po prostu czasem się włącza, czasem nie....
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 14:11
Kod silnika: s54
mówiłem nie zakładaj gazu .... :hyhy:
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 14:24
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
to na pewno nie od gazu, a ja już Ci kiedyś mówiłem, że nie zamierzam pracować tylko na paliwo ;)
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 22:46
Moje BMW: E30
Wlasnie u mnie nie od tego!! To sie pojawialo jeszcze przed zalozeniem lpg!!
DOBRY GAZ TO ZADNA UJMA NA HONORZE! niewlasciwy to katorga nie jazda ale w obu przypadkach tak nie jest! Smiem twierdzic!
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 11:01
Mam ten sam problem z moim 528.
Z tymze u mnie sprawa dotyczy tylko gazu.
Po jakims czasie po przelaczeniu sie na ON po prostu skakanie znika.
Jest to niekiedy dokuczliwe, bo calym autkiem rwie na wolnych.
Sprawdze jeszcze zaleznoci jak pisze radoshb.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 13:03
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
u mnie problem rozwiązany, pękł wężyk od odmy. Po wymianie wszystko jest perfekt.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 13:08
U mnie problem rozwiązała wizyta u instalatora instalacji LPG.
W trakcie regulacji okazało się ze silnik na wolnych dostaje zbyt bogata mieszankę.
30min i po kłopocie - znów chodzi jak zegarek...
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:53
witam ja mam podobne problemy ,na wolnych silnik ma dragania jak dodam gazu jedzie ale nie ma juz takiej mocy ,bylem u dwoch roznych mechanikow jeden mowil ze dostaje za duzo powietrza i dlatego przerywa i strzela jak jest zimny ,drugi mi zas powiedzial ze 3 cylindry nie pracuja mialy swiece popalone choc jezdzilem zaledwie 4 dni na nowych ,sparwdzone na komputerze ,i mie straszyl ze problem jest glebiej w silniku sam juz nie wiem ,tym bardziej ze to jedna strona v8 ma problemy , a swiece przepalone jeszcze po dwuch dniach nie wyschly czy ktos z was moze sie orientuje co moze byc :niepewny:
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 07:06
witam przede wszystkim proponuje zebranie mapy benzynowej i odnowa kalibracji gazu jest zle wyregulowana instalacja gazowa i dlatego!! Komputer benzynowy uczy sie od gazowego!! proponuje zrobic reset kompa czyli klema na noc zdjęta i pojezdzic caly dzien na benzynie jak jest mondry komputer to sie nauczy benzynki mój sie uczył 3 dni poczujecie rużnice w przyspieszeniu nawet nieprzełaczac na gaz i prosto do gazownika niech zbiera mape i kalibruje gaz!!! ;)
cron
