Teraz jest 26 października 2026, 07:08
 Tytuł: [E39] dziwne stuki
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 23:08
Witam. Mam problem z moją e39 3.0d z 2000 roku. Przy ruszaniu w momęcie puszczania sprzęgła na wstecznym biegu auto dziwnie stuka. Daje takie złudzenie jakby silnik na poduszce ale poduszki niby mechanik sprawdzał i są dobre.Auto mam od września i do końca roku jeździłem po Francuskich drogach i było ok, ale kiedy w styczniu przyjechałem do kraju to na przełomie lutego i marca zaczęły się te stuki a teraz puka nawet w trakcie jazdy po dziurach. Stuki po dziurach to może być któryś wahacz , ale pozostają stuki przy cofaniu.
POMOCY co to jest????????????????
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2009, 23:18 przez colos21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 06:31
Witam. Może być wahacz. Ale bawary mają to do siebie jak stukają przy ruszaniu to przyjrzyj się tulejom mostu z tyłu. Może ci przenosić dżwięk do przodu i tak słyszysz.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 07:39
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Moze to byc rowniez wspornik walu...
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 09:43
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Sprawdź tuleje nr 2:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 12:02
Właśnie zapomniałem dodać że tzw. podpora wału jest ok, a gumowe sprzęgło między skrzynią a wałem pędnym wymieniłem bo miało luzy w gumie. Ale te tuleje sprawdzę w sobotę . Narazie dzięki
