Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] ubytek płynu chłodzącego
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 09:10
Witam. Mam problem z płynem chłodzącym w mojej bumie e46 320i na podwójnym vanosie.
Na przejechane 1500 km ubywa mi w zbiorniczku około pół litra. Olej ok, nie dymi, wycieku nigdzie nie widzę. Opcja przegrzania odpada.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 09:27
Sprawdz czy nie ma nigdzie na silniku takiego białawego nalotu bo płyn jak jest rozgrzany blok to szybko odparowuje. Ewentualnie na tej osłonie pod silnikiem tez się może zbierać wiec tam też zajrzyj.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 10:47
Moje BMW: e39 530d
Może ucieka pompą wody na wisku,zobacz jak jest wyciek będziesz widział nalot i będzie luz na wentylatorze. ;)
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 15:06
mój model nie ma wiskozy, tylko wentylator elektryczny
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 16:40
Mam ten sam problem. Dzisiaj zdjąłem dolną osłonę silnika, podniosłem auto i... Niby nic nie kapało, dopiero później po jeździe zaczęło jakby spod jednego z niebieskich korków pod zbiornikiem wyrównawczym. Już sam nie wiem, co jest grane.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 18:40
Witam i pozdrawiam.Moje poprzednie auto to wlasnie e 46 mialem ten sam problem tez szukalem a nic nie bylo widac.okazalo sie ze w tym modelu problemem jest zle umieszczenie zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodzacego.jest on tak umieszony ze przy pewnych pochylach silnika ociera o niego kolo po ktorym pracuje pasek.Delikatne przetarcie i problem gotowy.wymienilem zbiornik i po problemie.nie wiem moze to cos innego ale sprawdz.powodzenia.pozdrawiam
seba
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 18:47
Dzięki za info! To faktycznie może być to. Przy najbliższej okazji przyjrzę się dokładniej zbiorniczkowi wyrównawczemu. Klikam pomógł.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 19:51
Wróciłem z oględzin i nic, nie ma żadnych wycieków, leżałem pod autem dobre kilka minut, na zimnym i ciepłym silniku. Czy ktoś wie, do czego służą dwie niebieskie śruby, jedna przy chłodnicy na dole?
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 22:26
Moje BMW: e39 530d
Do spuszczania płynu z chłodnicy.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 00:50
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
U mnie ubytek płynu był spowodowany przepuszczaniem na korku, uszczelka sparciała i troche wydostawało sie na zewnatrz jak złapał ciśnienie, na zbiorniku byl bialy nalot.
R6 Fanatic
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 08:18
u mnie tez ubywa a wycieku brak :|
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 08:38
Czy te wszystkie cyrki mogą być rezultatem zapowietrzonego układu? Bo już sam nie wiem. Czy na ciepłym silniku, przy odkręcaniu śruby odpowietrzającej, (po prawej stronie od korka wlewu zbiorniczka) zawsze będzie wylatywać woda z bąblami powietrza?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:05
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Witam. Sprawdz sobie uszczelke pod głowicą, bo to są pierwsze objawy zjechania uszczelki.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:17
Już pisałem w innym temacie odnośnie uszczelki pod głowicą, no to wygląda, że to nie to.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:19
Dzisiaj znowu byłem zobaczyć auto. Na zimnym, suchutko, rozłożyłem papier i nic. Odpalam silnik, łapie temperaturę, przygazowałem trochę, otwieram nawiewy na zimny i patrzę, jest kropla ale skąd nie mam pojęcia. Nurkuję jeszcze raz pod auto a tu fontanna, kapie jak :cenzura: . Nadal nie wiem, skąd?! :znudzony: Leci po wężu od zbiorniczka z płynem wspomagania i dalej na stabilizator. Dopiero od góry jak oświetliłem małą latarką LED to widać był dwie małe dziurki, które pod ciśnieniem lały wodę na wąż i dalej na dół, tylko na Boga nie mam pojęcia jak one się zrobiły?! Teraz czy warto kupić coś z Allegro za 150PLN, jeśli w ASO mają za 250PLN..
