Teraz jest 26 października 2026, 08:06
 Tytuł: [E46] nadmuch:full ust zimne a z podszybia leci cieple??co j
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 12:46
Moje BMW: E 46 330d
zauwazylem dzisiaj ze przy wylaczonym klimatroniku i ustawieniu na 16 stopni i w kratce ustawione na full zimne,LECI CIEPLE POWIETRZE Z PODSZYBIA,A Z NAWIEWOW LECI CHLODNE..prosze o pomoc
dodam ze zadnych obiegow itp nie wlaczam,wsio jest wylaczone i ustawione na auto.wczesniej juz mi sie wydawalo ze jest za cieplo i tak jest.czuc ze jest za cieplo.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:08
U mnie jest to samo że na szybe leci ciepło nie mam pojęcia włącz klime i zobacz czy jest tak samo . dziwne zjawisko mam też na zimne.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:13
Moje BMW: E 46 330d
na klimie jest ok u mnie.tylko przy wlaczonym nadmuchu jest cieple.chzba to elektrozawory,ale nie jestem pewien...daj znac jak cos bedziesz wiedzial..
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:17
słuchaj włącz nawiew i ustaw ręcznie bez auto kiernuki nadmuchu wszystkie włącz i zobacz co będzie tak żeby przycisk auto nie był podświetlony . !!
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:19
Moje BMW: E 46 330d
sprawdze i sie potem odezwie,ale to chyba te elektrozawory
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:21
Kumpel w E46 ma tak samo ale przełączysz na ręczne nie auto i z każdego będzie leciało normalne powietrze chłodne
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:25
Moje BMW: E 46 330d
zaraz to lukne,ale bez klimy ma leciec zimne
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:29
Sprawdzałem u mnie przed chwilą na manualu leci chłodne bez klimy !!
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 12:14
Moje BMW: E 46 330d
u mnie niestety leci cieple:(
prosze o pomoc
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 09:05
Moje BMW: E 46 330d
ZROBIONE ale zwyklaki nie potrafili zrobic.:)
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 11:34
i jaki był powód ??
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 12:45
Moje BMW: E 46 330d
rozwalone elektrozawory i panel sterowania klimatronikiem
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 22:05
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Podlacze sie do tematu klimy.i tak dzis juz po raz 2 zdarzylo mi sie ze nie dzialala mi dmuchawa.popoludniu wszedlem do auta odpalilem je wlaczylem klime i obieg zamkniety dmuchawa na maksa i wyszedlem z auta aby sie schlodzilo!i ku mojemu zdziwieniu po wejsciu do auta nadmuchu wogolne nie bylo , na kliamtroniku wsio tak jak bylo czyli tem 16 nadmuch na maksa i obieg zamkniety.po zgaszeniu i odpaleniu auta i wciskaniu przyciskow wentylator zaskoczyl.czasami tez faluja mi obroty wentylatora, ale wiem ze to wina jeza.i moje pytanie czy rozwalony jez moze calkowicie odlaczyc nadmuch?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
