Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E38] Brak kontrolek od kierunkowskazow i problem z ABS
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 18:11
Witam wszystkich. Mam male problemy ze swoja 7,a mianowicie jeden dotyczy ABS, bylem na komputerze i wykazalo ze uszkodzony jest lewy czujnik tylnego kola- wymienilem. Nic to niestety nie dalo i jest tak ze jak zapalam auto to nie pali sie ABS i normalnie dziala tylko jak nawet jak delikatnie chamuje to slychac wycie pompy i pulsuje pedal, nie wiem moze jest uszkodzona, a gdy przekrocze 40km/h ABS sie odlacza.
Mam tez taki klopot ze pewnego razu przestaly dzialac kontrolki od kierunkowskazow, przeciwmglowych i dlugich swiatel na zegarach. Prosze o pomoc :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 08:57
Z tym ABS-em to trochę dziwne. A na jakim programie robiłeś diagnostykę?
Czy zamontowałeś oryginalny czujnik? Bo z zamiennikami jest różnie, nie zawsze działają prawidłowo. A może sterownik pompy ABS-u zaczyna padać.
Co do nieświecących lampek przy liczniku to mało prawdopodobne aby nagle wszystkie wypaliły się. W e39 jest taki sterownik od świateł, prawdopodobnie w e38 też taki jest i to on może być odpowiedzialny za brak kontrolek.
Poczekajmy na dalsze wypowiedzi
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 17:16
Tak
Nie mam pojecia, ale sprzet raczej profesjonalny
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 18:00
Dobrze by było zrobić ponowną diagnostykę, bo jeśli czujnik po wymianie, a ABS dalej świruje to powinien wyrzucić jakiś błąd.
W najgorszym przypadku mógł paść sterownik ABS-u i dlatego pompa tak świruje. Ale przy padniętym sterowniku nie było by komunikacji z komputerem.
Może ktoś się jeszcze dołączy do rozmowy
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:52
Mam taka nadzieje :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:39
Dokładnie zobacz co pokaże a jak nie to będziemy myśleć. Bo być może faktycznie sterownik ABS poszedł.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
