Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [E46] tuleja mocująca wał napędowy
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 19:11
Mam pytanie(e 46 sedan 330d)na końcu wału jest tuleja na której jest podwieszony wał czy ktoś może próbował wymieniać ją sam czy rzeczywiście trzeba by rozkręcac pół zawieszenia czy może jest patent bo mechanior chce za to 500zł tłumacząc że musi użyć ściągacza tak żeby opuścić tylną belkę
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 18:01
Na wale jest tylko tuleja centrująca przy skrzyni biegów. Jak wymontujesz wał zmierz sobie średnicę wewnętrzną tulei powinna mieć 16 mm jeśli ma więcej kwalifikuje się do wymiany. aby ją wymienić należy ją pozgniatać następnie mocno chwycić w imadle i wybić uderzając gumowym lub plastikowym młotkiem w trójnik.Wbijasz nową tulejkę gumowym młotkiem.
 Tytuł: Re: [E46] tuleja mocująca wał napędowy
PostNapisane: 4 października 2013, 07:42
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Odświeżę bo tylko ten temat znalazłem odnośnie tuleji centrującej wału.
Pytanie jak ją wymienić? W krzyżaku na wale siedzi tak głęboko, że nie da się jej w imadle złapać. Jak ją wyciągnąć najłatwiej? Probowaliśmy ją przecinakiem i mlotkiem rozwalić ale jest ciężko...
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
