Teraz jest 23 września 2026, 15:10
 Tytuł: [E46] [320D] nie odpala jak ma kaprys :/
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 07:52
Kupiłem E46 320D 150KM lekko uszkodzone, z wystrzelonym ładunkiem przy aku, elektryk mi to zrobił i było ok. Po wyjęciu i włożeniu silnika z powrotem (przez fachowców), auto ma kaprysy :/ jak mu sie chce to zapali, a jak nie to nie :/ wystarczy ze gdzieś jadę i na chwilę się zatrzymam i zgaszę silnik to nie chcę załapać. czasem poruszam przewodami i zapali prawię od razu, a czasami po prostu nie :/ męczę się z tymi wszystkimi kablami i nic. Czasem jakby załapywał i od razu gasł. Kilka razy zdarzyło mi się zostawić samochód wtedy na parę minut i on po tym czasie tak po prostu zapalił (bez żadnego ruszania niczym), a innym razem nawet po 3 godzinach nie chciał, nie ma żadnej reguły. Może to przypadek a może, nie ale zawsze zapala rano :/ co sprawdzić, jak? Mój mechanik rozkłada ręce :( komputer nic nie pokazuje :( POMOCY!! bo aż sie boje zaraz do niego iść :(
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 09:27
Moje BMW: E38 740iA [m62]
MOże to jest dla Ciebie rozwiązanie http://moto.allegro.pl/item579331929_ma ... obacz.html ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 09:48
niestety to nie jest rozwiązanie, mój silnik odpala na tknięcie nawet z odłączonym grzaniem przy temp około 5st. bez żadnego problemu :( a ja mówię tutaj o sytuacji ze on wogóle nie chwyta, a nie ze ciężko pali.
Mimo wszystko dzięki za zainteresowanie
Nigdy wcześniej nie miałem diesla, więc sie nie znam ale moze pomoże jak określe problem inaczej ;] jak nie chce odpalić, to zachowuję się jak benzyniak z ledwie stykającą masą, a masa jest :(
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:20
Sprawdż czy masowanie silnika z karoserią.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:43
godzinę temu wymieniłem klemę masową i na razie jest ok ale to może też przypadek :/
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 07:00
Jest zdecydowanie lepiej, ale zdaża mu sie jeszcze :/ teraz za każdym razem odpala po paru minutach i zauwazyłem że dzieje się to wtedy kiedy np zgasze samochód i wyskoczę do sklepu na 10minut :/ wczoraj zdobyłem inpe i oto co pokazała:
error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe
vehicle-identifikation-number: WBAAS71040CH16002
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 04/15/09 18:03:39
ECU: KOMBI46
JobStatus: OKAY
Variant: KOMBI46
RESULT: 3 errors in error memory !
249 no CAN ID ASC3
Error frequency : 40
Open circuit
Error present
206 Outside temperature
Short circuit to batt+
Error present
17 TOG
Open circuit
Error present
Date: 04/15/09 18:03:44
ECU: IHKA46_2
JobStatus: OKAY
Variant: IHKA46_2
RESULT: 2 errors in error memory !
23 Auxiliary water pump
Error frequency : 10
Short circuit to ground
Error present
29 Pressure sensor
Error present
Date: 04/15/09 18:04:22
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47A
RESULT: 1 errors in error memory !
16881 41F1 elec. fan
jakoś tak dziwnie jest to napisane, ze nie wiele z tego rozumiem :( może ktoś to przełoży na polski :p albo prostrzy angielski ;]
z góry dzięki za pomoc, było by super jak by ktoś tam znalazł przyczynę ;]
EDIT:
teraz dopiero pomyślałem :/ błędu pewnie nie będzie bo wcześniej po skasowaniu wszystkich błędów nie było tego problemu do momentu skasowania tych :/ chyba powinienem podać historie błędów po braku możliwości odpalenia prawda? bo w trakcie to raczej nie dam rady bo nie mam laptopa z comem tylko w garazu mam PC
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 12:42
nie będziesz zadowolony z tego co tu napisze :) też mam e46 320 d 150 km , miałem podobny problem , auto nie zawsze paliło a szczegulnie właśnie na ciepłym silniku , wystarczyło troche pojeździć i lipa , musiałem czekać z 2 godzinki żeby ruszyć ale to w zime kiedy auto szybko stygło , w lato to już tragedia..............
ale problem rozwiązałem .....................
i teraz uwaga :) jak już pisałem nie będziesz szczęśliwy :) u mnie wymiana jednego wtrysku i kopletu świec i po problemie ( 800 zł za używkęwtrysku i komplet nowych świec ,z robocizną )
jedź sprawdź wtryski ..................... 90 % to przyczyna ...........
nie sugerowałbym się tym akumulatorem tak............ jeśli nie wtryski to prędzej pompa paliwa niż akumulator
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 13:23
A mozna jakoś samemu sprawdzić wtryski? świece mam wymienione i tak w ogóle to przy tej pogodzie one się nawet nie włączają chyba przecież ;] a jak miałem wszystkie cztery spalone to zapalał ;]
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 13:25
świece tak ale przecież pisałem że wymieniłem je przy okazji :)
szczeże to nie wiem jak sie sprawdza te wtryski ja poprostu oddałem auto do dobrego mech sam to sprawdził dał mi stary wtrysk i kupiłem używkę .............
podjedz gdzieś gdzie robią wtryski powinni wiedziec ....................
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 13:36
wielkoe dzieki kolego, a ile zapłaciłeś za jeden wtrysk? mnie jeszcze zastanawia to ze w moim przypadku to raczej stygnięcie samochodu nie ma nic do zeczy bo czasami zapala po 5 minutach a innym razem po 3 godzinach nie chce :/ czy te wtryski sa łatwo dostępne?? tzn czy jest mozliwosc je walnac np jak nie chce zapalic ? ;]
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:06
dostęp jest dobry , wystarczy zdiąć plastikową pokrywe silnika , ale walnięcie nie pomoże
zobacz jeszcze ten post :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45473
jedź jutro do dobrego mechanika sprawdzi ci to w 20 minut :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 10:08
ale co konkretnie ma sprawdzać? jest jakiś sposób na sprawdzenie wtryskiwaczy?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 15:22
przecież jak już pojedziesz do mechanika to będzie jego problem , podejrzewam że będzie trzeba wyjąć wtryski
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:55
Moje BMW: E65
Kod silnika: M57d30
Garaż: E46->E39->E65
Kolega Elerro ma racje miałem to samo w mojej e46 320d 150KM pojechałem do boscha i zrobili test przelewowy wtrysków (jakoś tak :D) okazało się że pierwszy wtrysk leje 10 krotnie więcej i może ulegać rozszczelnieniu u mnie wymienili końcówki wtrysku kosz ok 500zł i pali na dotyk.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:12
Jeszcze jedna porcja błędów, jak nie chciał odpalić :/ tym razem trochę inna :(
dodam ze po 2 godzinach zapalił na tknięcie
Date: 04/19/09 21:56:11
ECU: KOMBI46
JobStatus: OKAY
Variant: KOMBI46
249 no CAN ID ASC3
Error frequency : 70
Open circuit
Error present
Sporadic error
Error frequency : 255
Error present
Sporadic error
17 TOG
Error frequency : 50
Open circuit
Error present
Sporadic error
Date: 04/19/09 21:56:16
ECU: LSZ_2
JobStatus: OKAY
Variant: LSZ_2
31 stepping-motor defect
Error frequency : 6
Error not present
Date: 04/19/09 21:56:41
ECU: EWS3
JobStatus: OKAY
Variant: EWS3
15 power on reset
Error frequency : 5
Static error
Date: 04/19/09 21:56:56
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47A
RESULT: 5 errors in error memory !
16930 4222 Glow plug zylinder 2
16064 3EC0 Camshaft sensor
17393 43F1 elect. spare heater
19122 4AB2 elect. spare heater
błagam pomocy :( u mechaników dobrych w moim mieście takie kolejki ze masakra, może jak bym wiedział co jest to taki mniej dobry mechanik by sobie poradził :/
teraz z tego co widze jeszcze coś z sensorem położenia wałka jest :/ bo przecież to ze świeca jest walnięta na 2 cylindrze przy takich temperaturach na pewno nie wpłynie na jakość odpalania, szczególnie na gorącym silniku :/
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:45
Moje BMW: e46 320D
sprawdz masowanie silnika z karoseria jak pisze El-Tomaso
silnika a nie kleme od akumulatora
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 17:07
żadnymi błędami sie nie sugeruj , mi też 300 błędów wyskakiwało........... :)
zbajeruj mechanika że ci sie pali że masz pilny wyjazd itp :) u mnie zawsze działa :hyhy:
jak nie to pozostaje czekać :kwasny:
możesz też zrobić tak :
poczekaj az silnik będzie zimny ( po nocy albo po odstaniu kiilku godzin ) odpal :] pojeździj z 15- 20 minut ( normalnie - czyli śmiało :) tak żeby dobrze rozgrzać silnik ) po tych 20 minutach odstaw auto pod dom
wyjdz idz na szklanke wody :] .......... po 10 minutach wróć i spróbój odpalić -- pewnie nie odpali ale spoko zostaw auto do ostygnięcia silnika z 3 godzinki , wróć do auta i zobacz , jak odpali na bank masz trzaśnięty wtrysk
wtrysk który leje po rozgrzaniu leje jeszcze gorzej.................. i to tej ten problem :)
powodzenia :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 06:47
wydajew mio sie ze macie racje ;] bo czas który trzeba odczekać nie zalezy od temp silnika tylko od długości jazdy, tj:
10min - mozna spokojnie zgasić, odpali na 99%
20min - no to mam poł godzinki czekania
1h (90km)- to już dwie godzinki czekania
a po przejechaniu 400km, musiałem 4 godziny odczekać :/
do tego, spaliny wydają mi się dziwne, jakby czymś śmierdziały i jakby mocniej kopcił, ale o dziwo auto pracuje jak zegareczek jak już odpali, wybitnie mało spala :/ w trybie mieszanym, ale przewaga trasy, poniżej 5l do 5,5 max :/ az mnie to szokuje, bo czasem lubię zaszaleć
jeszcze raz dzieki wszystkim za odpowiedzi
a co do tego ze mam się nie sugerować błędami, to znaczy ze wykasuje je po naprawie wtrysku?
niepokoi mnie tylko to czego nikt nie wie ;] co to jest za system TOG w module komfortu? zaden z mechaników z którymi miałem przyjemność nie miał pojęcia i nawet do serwisu bmw w poznaniu dzwoniłem i facet stwierdził ze pierwsze słyszy takie coś :((
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 07:17
błędy wykasujesz po naprawie , żaden problem jeśli chodzi o to że mechanicy nie wiedzą co i jak to żadna nowość u mnie w miescie nie trafiłem jeszcze na nikogo kto by umiał dobrze czytać błędy itp .....................
a kwestia spalin to raczej nic groźnego , polecam wymianę odmy koszt całej 170 zł samego filterka jakieś 80 zł u mnie kopcenie zniko smierdzące spaliny też , a do tego auto pali jeszcze mniej , wczoraj na drasie gdańsk - kwidzyn spalał 4,3 przy spokojnej jeździe
powodzenia :) i pozdrawiam
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 07:23
yy moze to zabrzmi trochę dziwnie ale co to jest odma? :P :rotfl: gdzie to się znajduje, za co jest odpowiedzialne
