Teraz jest 26 października 2026, 08:06
 Tytuł: [E46] Nowy Przepływomierz BOSCH - nie działa- POMOCY
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 09:12
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
wymieniłem przepływomierz i ten nowy nic nie zmienił, auto dalej nie chce odpalać, a jak zaskoczy to dusi się i gaśnie identyczne objawy jak popsuty, błędy skasowane.
może mi ktoś podpowiedzieć co to może być ?? przeczytałem na forum że przepływomierz trzeba jakoś '' zaadaptować'' co to znaczy jeśli ktoś wie oraz gdzie jak i czy na każdym kompie mogę to zrobić ?? :niepewny:
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:31
Moje BMW: e46 320d touring
niestety czeka Cie wizyta w ASO BMW:/ z tego co sie orientuje tylko tam mozna to zalatwic.
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:43
Kod silnika: M43TU
czy może ktoś jeszcze potwierdzić odp. kolegi ... :niepewny:
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:46
Adaptacja swoją drogą, ale czy jesteś pewien że ten przepływomierz jest od twojego modelu?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:55
Kod silnika: M43TU
przepływka jest boscha , zarówno i wygląd zewnętrzny jak i wszystkie numery na niej i mej starej się zgadzają więc na 100 % jest OK jeśli o to chodzi
czy z tą adaptacją to można sobie jakoś poradzić ??
czy można w jakiś sposób sprawdzić czy ta przepływka jest OK ( sprawna) czy nie trefna ??
proszę o pomoc bo nie wiem co mam z nią robić
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:43
zakładając nowy przepływomierz musisz wgrać nowego SOFTA w ASO. Na forum dużo razy poruszany był ten temat.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:57
Jak tak to ASO jak koledzy wyżej wspomnieli.
PS sorki za zamotę ale lepiej wykluczyć z góry wszelkie nieścisłości.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:01
Kod silnika: M43TU
czy może mi ktoś powiedzieć czym się różni przepływka o takich numerach :
numery BOSCHa
1 - > 0280217114
2 - > 0280217124
:znudzony:
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:13
He he... czyli mają inne numery jednak?
Rzuć okiem na to:
0280217114 http://www.allegro.pl/search.php?string=0280217114
0280217124 http://www.allegro.pl/search.php?string=0280217124
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:26
Kod silnika: M43TU
no niestety :wstyd:
koleś (oszust) co mi to sprzedawał powiedział że to do bmw e46 1.9 benzyna
teraz gamoń nie chce tego przyjąć :kwasny:
twierdzi że w jego bmw z takim silnikiem on działa ... czy jest to możliwe po uruchomieniu na kompie ??
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:31
Takich rzeczy to już musisz się w serwisie dowiedzieć. Może dadzą radę ją zaadaptować. Powodzenia.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 15:55
a to adaptacja moze przebiegac tylko w serwisie?
nigdzie indziej tego nie mozna zrobic?
np w warsztatach, ktore maja odpowiedni soft diagnostyczny?
q
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:33
Kod silnika: M43TU
witam
a no nie tylko w serwisie można zrobić adopcje takiego czegoś :hyhy:
u mnie znalazłem elektronika z softami i kompem który jest to w stanie zrobić w granicy 100 zł, gadałem z nim dziś i powiedział że trzeba tylko przyjechać i najpierw sprawdzić czy np taka część nada się wogóle
p.s. czy może ktoś mi podpowiedzieć gdzie szukać silniczka krokowego do silnika m43 ??
bo na allegro brak :/
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 06:16
zlap kontakt - przez allegro z gosciami ktorzy maja bmw na czesci .. jest ich troche
sprzedaje jedna czesc ... ale pisze, ze ma tez inne :) .. nie bedzie wystawial calego samochodu czesc po czesci :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 07:18
Witam. Sproboj odpalic bez przeplywki. Powinnien normalnie chodzic. Jesli nie znaczy ze to nie przeplywka psuje. Z tego co pamietam w tych silnikach byl problem z cewkami na swiecach. Jestes ich pewny? Co do adaptacji przeplywki, niektorzy mowia ze trzeba do aso czy cos ale prawda jest taka ze nowa przeplywka sama sie adaptuje do auta......A nawet powiem wiecej auto adaptuje sie pod nowa przeplywke bo przeciez przeplywka to glupi czujnik bez zadnej elektroniki....
Jak odlaczysz przeplywke system powinnien przejsc w tryb awaryjny i ustalac stale parametry takie jak 22 stopnie ciepla i i 1000hPa wiec samochod powinnien normalnie odpalic i pracowac....
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 07:19
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 18:31
Niech ktoś powie jak zrobić taka adaptację i czy robi to tylko serwis aso ????? Na czym polega taka adaptacja .Walcze z przepływką w e46 320 d turning i jak dotąd nic .Serwis aso w bydgoszczy zawołał 600 za adaptacje .
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 08:40
tak jak kolega napisał nie ma żadnej adaptacji pojechałem do aso i tam znajomy mechanik stwierdził że to przepływka koszt w aso 1200zł na stępnie pojechałem do intercarsu kupiłem przepływkę bosch wstawiłem i lata jak ta lala auto reaguje na gaz i przyspiesza tak jak powinno bez żadnych adaptacji nawet nic nie trzeba wykasowywać.Oczywiscie numery oryginału z zamiennikiem muszą się zgadzać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
