Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [e46] obniżony samochód, problem
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 10:45
Witam za bardzo nie znam się na tych sprawach więc postanowiłem zapytać was.
Narazie samochód wygląda tak, poniżej zdjęcie
tył 10x19 cali z oponami 255/35/19
przód 9x19 cali z oponami 235/35/19
Problem jest tego typu że to w ogóle się nie nadaje do jazdy, muszę coś z tym zrobić.
Celem jest zamiana felg i opon na mniejsze oraz podniesienie samochodu żeby nadawał się do jazdy po mieście.
Wymyśliłem sobie żeby kupi nowe felgi 8.5x18 cali oraz do tego opony 225/45/18 co by teoretycznie według moich wyliczeń weszło w miejsce tych 19.
Teraz co zrobić by samochód był wyższy i dało rade podjechać pod jakiś krawężnik, czy wystarczy tylko wymiana sprężyn
czy trzeba jeszcze coś. Ewentualnie jeśli tylko sprężyny, to jakie kupić, żeby to wszystko miało jako taki sens i nadawało się do jazdy po mieście, było wstanie
wjechać pod jakiś krawężnik.
Samochód bmw e46 coupe rocznik 99
Dzięki
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 10:51
glebę masz konkretną, moze masz gwintowane zawieszenie (możliwość regulacji), jeśli nie to wymiana sprężyn (i amorków jak są dostosowane do sprężyn). Co do opon na 18'' to 225/40
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 11:29
Gwintowanego akurat nie mam, to sprawdzałem, a profil 40 to nie za mały, to 10 mm w wysokości opony, nie będzie to zbyt mała różnica w porównaniu z tym co mam teraz ?
Choć wydaje mi się że największy wpływ maja na to sprężyny które powodują że samochód w ogóle, nie pochłania drgań. Jest niesamowicie sztywny, zero przechyłów na boki.
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2009, 11:41 przez nowy_bmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 11:37
Kolego wymień spreżyny i amory. Jeśli chcesz mieć dalej konkretny efekt,ale jednocześnie normalnie użytkować wóz, polecam sprężyny H&R. Co do felg wydaje mi się, że 17 w zupełności by wystarczyła, zważając na stan dróg w Pl, zawieszenie naszych pojazdów jest poddawane ciągłym próbą i jest strasznie wysilane, na jego zużycie wpływają także felgi, im większa,tym mniejszy profil opony,a to oczywiście wpływa na zawiechę. Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 11:40
Kod silnika: M52B25TU
A może na początek spróbuj wsadzić gumy w sprężyny (tylko dla sprawdzenia), jak się podniesie i nie będzie trzeć to jakiś gwint, bo szkoda się pozbywać tego wszystkiego co juz masz.
______________________________
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 11:44
Gumy w sprężynach są włożone na 100%, bo pomimo że do nadkoli są jakies 2-3 centymetry, nie obcierają, a zaliczyłem już kilka dziurek.
Myślałem dlatego o wymianie spręzyn, tak żeby samochód podnieść o 4-6 cm, tylko nie wiem jakie kupić, żeby podnieść to o tyle centymetrów
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 11:46
Sprawdź ile mają oryginalne sprężyny, jesli masz taką możliwość i odpowiednio dobierz nowe.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 13:30
Czyli jak włożę orginalne od tego modelu sprężyny to na tych 18 będzie to jakoś smigało ?
PostNapisane: 11 maja 2009, 17:53
Dobra panowie bo muszę coś z tym obniżonym samochodem na dniach zrobić, gdzie podjechać w warszawie żeby ktoś to obejrzał i poradzić co mam kupić. Bo nie wiem czy mam kupować tylko sprężyny czy do tego potrzebne są amortyzatory czy coś jeszcze. Naprawdę za bardzo nie wiem jak podejść do tematu ? Poradzicie ? Dzięki :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
