Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [E46] Kierownica i luz (stuki)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:59
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Mam taka sytuacje, ze jak jade po jakis nierownosciach (kostra, lub podjezdzam pod jakies progi zwalniajace) to jakby w kierownicy slysze takie jakby pukanie (czy to jakies luzy czy co). Bylem w warsztacie BMW i sprawdzali mi to i nie mogli znalesc co to moze byc. Gumy stabilizatora wymionione na nowe i wszystko wyglada ok. Mial ktos podobny przypadek?? Nie wiem co to jest, a chcialbym sie tego pozbyc bo jest denerwujace. Moze to gdzies wyzej w kierownicy. Nie wiem.... :/ Pomocy!
Dodam jeszcze ze rzadko sie zdarza , ale jak najade na jakis prog zwalniajacy i z niego zjezdza tak gwaltowniej to czasem nawet spod (przod auta) uderzy o ziemie...Moze kiedys ktos w dziure wjechal albo mial stluczke i cos na kieliachach czy co. Ale slychac ewidentnie w kierownicy gorny odcinek.
Zalaczam filmik. POkazalem w nim jak to slychac. podczas manewru kierownica prawo-lewo slychac jakby jakies luzy gdzies byly czy co. Zobaczecie filmik i ocencie sami. Na dniach pojade z tym do warsztatu.
FILM
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 10:58
Moje BMW: E90
Sprawdz czy nie masz luzów na drążkach kierowniczych przy połączeniu z przekładnią kierowniczą.Przy przekładni są przeguby kulowe nazywane nieraz jabłkami,tam może być luz.Miałem podobne objawy jak u Ciebie i przyczyna stuków była właśnie tam
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 11:25
Ja też miałem coś podobnego i wymieniłem krzyżak - ok 250 pln.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 15:05
krzyzak jest czescia przekladni???
Bylem i gosc sprawdzil mi na podnosniku i przekladnie musze dac do regeneracji bo cos w niej nie tak i przenosi na kierownice i puka...bo to wlasnie jak najade na jakies wieksze nierownosci albo przez tory czy prog zwalniajacy to puka...
no to przekladnia do regeneracji i po problemie Smile jak ktos regenerowal to napiszcie ile was to kosztowalo?
dzieki
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 17:04
dzieki
moja przekładnia też puka, juz mi mechanik to mówił, auto chodzi po drodze delikatnie. nie moge sie zebrać do regeneracji bo to spory koszt. w toruniu regeneracja meglownicy to koszt rzedu 500-600 PLN!!!!!!
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 18:41
dzieki
to w Koszalinie podobnie 600zl regeneracja + wyjecie i zamontowanie przekladni 200zl + olej 50zl = 850zl calkowity koszt...
ale musze zrobic, bo chce miec auto 100% sprawne :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:23
Moje BMW: E90
dzieki
Mnie też początkowo też tak zdiagnozowali,ale rozmawiałem z gościem,który borykał się z tym problemem w dwu modelach BMW i za każdym razem nie była to wina przekładni.Tak więc posprawdzaj wszystko pokolei,a przekładnie zostaw na koniec.Najlepiej poproś kogoś żeby delikatnie ruszał kierownicą w lewo-prawo,a sam musisz wyczuć gdzie jest luz.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:32
dzisiaj to wszystko 5 razy bylo sprawdzane. Bylem na stacji diagnostycznej i tam mi gosc wszystko sprawdzil i ogolnie powiedzial ze jest wszystko sprawne super.. Bylem w warsztacie na podnosnik i posprawdzal wszystko. Jak biore kier prawo-lewo to nawet czasem tak przeskoczy cos pod silniejszym oporem...Cos w przekladni na bank. jak jade po duzych nierownosciach przenosi mi sie stuk na kierownice.
A poza tym jak pojade do goscia co regeneruje to on tez najpierw mi sprawdzi wszystko dokladnie zanim bedzie regenerowal aby bylo pewne ze to to.
