Teraz jest 26 października 2026, 08:06
 Tytuł: [E39] problem z klimą - sprężarka do wymiany?
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 09:17
Pojechałem w piatek nabić klimę. Gdy klimatyzacja była juz nabita, po włączeniu jej przyciskiem na konsoli silnik przygasł, a ze sprężarki zaczęło iskrzyć :/
Klime od razu wyłączyłem, gaz wrócił do sprzedawcy, ale problem pozostał - czy mam sprężarkę do wymiany?
pzdr
LETki
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 20:00
Kod silnika: M52b20
na pewno musi się nią zająć fachowiec
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 12:52
Ok - fachowiec. Rozumiem, ale może dokładniej..
Z tym lepiej iść do fachowca od klim jakiegoś, czy może "zwykły" beemkowy mechanior wystarczy?
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 17:15
Kod silnika: M52b20
wydaje mi się że do naprawy sprężarki musi być facet od klimy ale nie wiem czy nie taniej będzie poszukać używanej bo naprawy te nie są tanie
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 19:42
Naczelny killer
Kiedy mialem jeszcze Opla Vectre mialem problem ze sprezarka klimatyzacji (kompresor). Wiem ze dokonuje sie czegos takiego jak regeneracja kompresorow i wiem ze w przypadku Vectry w Lodzi mialo to kosztowac 500PLN i trwac kilka dni. Tyle moge podpowiedziec. Na pewno lepiej miec kompresor po fachowej regeneracji, niz uzywany co do ktorego nie wiesz ile jeszcze podziala, ale jak zwykle jest to kwestia indywidualnej decyzji.
Pozdr.,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
