Teraz jest 27 października 2026, 10:48
 Tytuł: [e46] rezonuje obudowa filtra
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:39
Moje BMW: 320d e46
mam pytanie odnośnie elementu zaznaczonego na zdjęciu:
od jakiegoś czasu (chyba od wymiany filtrów) po odpaleniu silnika wpada w rezonans.
raz że mocno hałasuje, dwa że kurz dostaje się do filtra.
pytanie czy ten element powinien mieć może jakąś uszczelkę od strony filtra? (i przy wymianie filtra zapomnieli ją założyć)
czy jest tylko wkładany i przykręcany śrubką bez żadnej uszczelki i po prostu się "zdeformował"?
 Tytuł: Re: [e46] rezonuje obudowa filtra
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 15:58
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
miałem coś takiego w E90 po zmianie filtra powietrza zaczęło się głośno rezonować. Posprawdzałem i okazało się, że osłona górna silnika ma taki dyngs u dołu i powinien się on wpiąć w gumową tulejkę pod nim. Jak nie wepniesz to rezonuje jak diabli. Zdejm górną osłonę silnika i sprawdź czy i w E46 tak nie ma. Trzeba po prostu wpiąć to na siłe i już.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:44
Ta osłona jest mocowana na 1 śróbkę + zaczep (taki wypust) - być może masz go ułamanego i obudowa nie przylega dobrze...
Nie rób nic na siłę! odkręć i sprawdź...
PostNapisane: 1 września 2010, 12:58
Moje BMW: 320d e46
zaczep jest jak był, śrubka trzyma jak trzymała. obudowa jest dobrze przykręcona (swoją drogą mechanior przykręcał ją z 10 minut bo cięgle mu coś nie pasowało).
niestety idealnie trzyma tylko od strony zaczepu i im dalej i kierunku śrubki tym większy luz. całość odkręcałem/przykręcałem kilka razy i jedyne co wymyśliłem to własnoręcznie zrobioną uszczelkę gumową, ale to jednak prowizorka.
wygląda to tak jakby całość od tej strony z zaczepem "skurczyła" się o 2-3 mm. może pod wpływem temperatury?
chyba muszę poszukać innego elementu i "przymierzyć" czy pasuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
