Teraz jest 26 października 2026, 08:06
 Tytuł: [E46] centralny zamek wraz z sygnalizacją
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 15:05
Moje BMW: E46, 320d
witam
Mam taki problem w Bmw e46 z końca 2000r a mianowicie przy zamykaniu lub otwieraniu z centralnego zamka nie świecą mi kierunkowskazy tak jak jest to w innych modelach
może ktoś wie jak tą funkcje uaktywnić
pozdrawiam
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 15:55
Odpowiem ci krótko masz centralny zamek a nie masz alarmu dlatego nie palą się kierunki !! Jeżeli pod lusterkiem wstecznym nie masz diody czerwonej to znaczy że nia masz wogóle fabrycznego alarmu. I dla tego nie świecą się kierunki bo tylko zamykasz centralny !!! Zapytaj w ASO dostaniesz tę samą odpowiedż. Chyba że masz nie fabryczny to musisz gdzieś podjechać żeby ci ustawili sygnalizacje kierunkami !! Pozdrawiam
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 16:22
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Tu się nie zgodzę,nie mam alarmu ani żadnej diody pod lusterkiem a jak zamykam to kierunki mi błyskają,z tego co mi wiadomo to jest to funkcja programowalna i niezależna od żadnego alarmu.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:04
Panorafiź ma racje :P , znajomy też ma e46 po lifcie i nie ma alarmu z fabryki a kierunki migają chociaż nie ma tej bańki pod lusterkiem jak np. u mnie , zresztą te miganie kierunków to kwestia zaprogramowania .......... mogą też migać przy otwieraniu
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:53
wystarczy albo aktywowac ta funkcje z poziomu programu serwisowego typu carsoft badz zajrzec w sterownik zamka centralnego i zobaczyc czy ma wyjscia sterowania sygnalizatorami sweitlnymi.. bo to moze byc jakas rzezba czyli dolozony sterownik bez wyjsc na sygnalizacje czyli sam modul... kluczyk masz w serii czy masz dodatkowego pilota? choc widzialem juz przerobke z oryginalnym kliczykiem badziewny sterownik radiowy
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 23:03
Ja w swojej również nie mam alarmu a kierunki migają przy otwieraniu i zamykaniu z pilota
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
