Teraz jest 24 września 2026, 01:03
 Tytuł: [E46] Nośność opon w e46 e16 1.9 benzyna + felga
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 14:33
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
witam :P
mam dylemat , z racji tego że jest środek zimy i oponki letnie są tańsze to zaczołem
się rozglądać i tu jest pytanie...
mam e46 2000r 1.9 silnik na tabliczce znamionowej przy drzwiach ( dot. ciśnienia opon)
znalazłem że nośność opon powinna wynosić 91 - 615 kg na oponę.
czy można zastosować niższą nośność np. 87 - 545 kg na oponę jeśli tak to na czym polega różnica bądź czym to może grozić ??
mam jeszcze pytanie: czy na felgę 17 cali 8 j , da się założyć oponę 205,215,235 ??
jeśli tak to jaki profil powinny mieć poszczególne opony ?? :)
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 15:34
Indeks nośności opony jest liczbą wskazującą maksymalne obciążenie, które może być przenoszone przez oponę przy oznaczonej odpowiednim symbolem prędkości i ciśnieniu powietrza
615kg x 4 = max2640
545kg x 4 = max2180
Masa własna twojego auta ze wszystkimi płynami i kierowcą to ok 1500kg. W przypadku opon o nośności 87 zostaje jeszcze jakieś 680 kg na pasażerów i bagaż. Z tym że to jest raczej maksimum maksimum i tak się jeżdżić nie powinno.
Do felgi o rozmiarze 8,00x17 pasujące rozmiary opon to:
225/60R17
225/55R17
235/55R17
245/55R17
225/50R17
235/50R17
215/45R17
225/45R17
235/45R17
245/45R17
255/45R17
205/40R17
215/40R17
235/40R17
245/40R17
215/35R17
225/35R17
245/35R17
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 22:37
ja też mam e46 i chciałbym założyć np 205/50R17 lub 215/50R17 będzie to mi pasowało??
felga 17'' szerokość 7.5cala
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 18:22
Te 205 niby będą pasowały ale ja bym założył 215, bo te pierwsze troche przy wąskie do felgi 7,5 cala
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 22:08
dziś założyłem opony dunlop 215/45R17 i jest tak jak powinno, nie ściąga w koleinach,szczerze to nie odczułem różnicy a na zimę miałem 195/65R15,tylko nie wiem czy licznik pokazuje prawdziwą prędkość czy przekłamuje na tych oponach
